[e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Techni10
vivien
vivien
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
lecture [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu)
Ven 02 Jan 2009, 08:30
Question Bonjour est ce que quelqu un connait la solution pour le voyant de lampes grillees qui s allume sur bmw e46 tout modele alors que les lampes sont bonnes.Il s eteient dailleurs quand on allume les phares. bounce
lecture Re: [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu)
Ven 02 Jan 2009, 10:45
Est ce que tu as un éclairage d'origine???
Pas de xénon ajouté????
pas de lumière arrières de type tuning????
Quelle lumière est donnée en défaut????
vivien
vivien
Ven 02 Jan 2009, 13:13
re...l eclairage est d origine pas de xenon ajoute ...c est le feu ard qui est en default demonte controle des lampe porte lampe nickel . J ai lu sur des forumes que c est un probleme recurant.
vivien
vivien
Ven 02 Jan 2009, 13:17
plus on a de voyants plus ils s allument No
Ven 02 Jan 2009, 14:14
Ce n'est pas un problème récurant!
En fait dans 99% des cas, cela est dû au fait que l'ampoule n'est pas la bonne!
A ta place je commencerais par vérifier ceci!
Il y a différentes sortes d'ampoules, 21/5W et 21/4 W , 5W 10W ....
Lorsque l'on met pas la bonne..... l'ordi détecte une erreur même si cela s'allume!
vivien
vivien
Ven 02 Jan 2009, 14:21
[e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Petard2n OK je vai changer toute les lampes du feu ard pour voir.
Ven 02 Jan 2009, 14:27
Mais fais bien attention à mettre exactement le type d'ampoule qu'il faut!!!
C'est écrit sur le porte ampoule!
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 03 Jan 2009, 23:55
bonsoir,
verifie bien le fil de masse (marron) en general le connecteur autour est fondu. il faut remplacer la cosse et le connecteur .
bon courage
Dim 04 Jan 2009, 06:13
Il est vrai que c'est l'étape suivante! [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Oui
Mais il vaut mieux commencer par vérifier les ampoules!
vivien
vivien
Dim 04 Jan 2009, 12:59
:poto: merci a tous pour vos conseils . Cette histoire de lampes non conformes m a donne une idee . Pour controler si le default s inversait j ai change de cote les lampes feu ard et arg et ...le temoin ne s allume plus .Tous les feux fonctionne et j ai essaye plusieurs fois pour voir...apparement le probleme est donc resolu.
Dim 04 Jan 2009, 13:06
Tu avais peut être inversé les deux!
Ce ne sont pas forcément les mêmes à gauche et à droite!
En tout cas je suis content que ton prob soit résolu! [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Petard2n [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Petard2n [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Petard2n
[e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
