- YUNEEKNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : COMMERCE
[ BMW E93 Cabriolet 330D an 2008 ] PROBLEME AVEC MISE EN PLACE DU TOIT EN DECAPOTABLE
Jeu 28 Juil 2022, 05:07
Je fais appel à vos connaissances car j'ai depuis quelques jours un problème avec le toit de ma Cabriolet, lors de la mise en mode décapotable le toit se repli électriquement et se range dans le coffre qui s'ouvre dans le sens inverse d'ouverture normal et se referme, mon soucis est qu'a l'ouverture tout ce passe bien jusqu'au moment ou il va finir sa courses pour se fermer complètement, la il reste alors ouvert de plus ou moins 5 A 7 Cm et impossible de le fermer complètement. Dans ce mode les vitres ne répondent plus et reste bloquées et le voyant rouge correspondant à l'ouverture du toit clignote, un message de problème de vitres s'affiche alors au tableaux de bord. En mode fermeture il revient à sa place initial et se ferme correctement, l'ouverture et fermeture des quatre vitres et alors correcte, après plusieurs tentatives rien ni fait et la fermeture ne s'effectue qu'a 95 %. J'ai tenté de nettoyer les capteurs qui se situe derrière les appuis têtes arriére et passer la Valise Icarsoft mais elle ne m'a rien détecté. Auriez vous une idée du problème. d'avance je vous remercie de votre aide.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E93 Cabriolet 330D an 2008 ] PROBLEME AVEC MISE EN PLACE DU TOIT EN DECAPOTABLE
Ven 29 Juil 2022, 18:26
Etant un ancien du réseau Bmw -France effectivement ces Cabriolets le système de commande étant une vraie ( Usine à gaz ) je vous conseille de la passer sur une Valise Diag qui soit "personnaliser Bmw " genre pack ISTA, qui vas sortir le défaut ,éviter les valises multimarques qui ne visitent pas tous les programmes Bmw en particulier celui des toits escamotable ,nous en concession nous avions un "Carrossier " formé ayant fait les stages sur les systèmes (cabriolets toit escamotable ) qui pouvez intervenir sur les cabriolets .
- YUNEEKNouveau
Emploi : COMMERCE
Ven 29 Juil 2022, 23:33
Bonjour BMW PASSION,
Merci beaucoup pour votre intervention, Ok je vais donc essayer de me procurer ce style de valise, par contre j'ai tenté de faire une réinitialisation des vitres en baissant les vitres et restant appuyer 30 secondes et idem à la remonté des vitres et apparemment il semblerait qu'il y est une relation avec les vitres car après cette réinitialisation maintenant le coffre reste à la verticale et ne se rabat plus, heureusement en position remise du toit cela fonctionne, donc en effet affaire à suivre, le problème c'est que je l'ai mise en vente pour acheter une M5 et que cela fais désordre.
Sam 30 Juil 2022, 13:52
YUNEEK a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Oui c'est trouver une valise Diag " compatible " pour avoir un défaut
mémorisé , étant donné que cela fonctionne bien à la fermeture , c'est peut être juste un réglage du mécanisme et réinitialiser le système avec le toit escamotable et les vitres .
PS: j'ai vu sur le Forum que tu avais déjà ouvert un sujet pour une
capote E46 ICI
Voila bon week-end
Cordialement
- YUNEEKNouveau
Emploi : COMMERCE
Sam 30 Juil 2022, 15:12
Oui en effet, c'est la E46 du fils de mon Toubib
- Contenu sponsorisé
- [E46 330D an 00] Problème toit ouvrant elect.
- [ BMW E89 Z4 2.8 an 2014 ] toit rigide décapotable en panne
- [ Actualité : Nouveauté ] Mercedes-AMG S 65 Cabriolet : 630 ch en décapotable
- [ Opel Astra cabriolet TWIN TOP ] Problème coffre et toit bloqués
- [ BMW e46 330 ci an 2003 ] mise en place alarme de type beeper
