Page 2 sur 2 • 1, 2
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Re: [E34 M51 an94]Claque lors de freinage appuyer-lache (résolu)
Dim 19 Juil 2009, 10:23
Hello,
j'ai du nouveau.
J'ai rendez-vous non plus avec Feu vert mais BMW sur une autre ville que Nantes car le chef d'atelier m'a confirmé qu'il avait une presse et ne chagerait donc que les "SLients blocs"...Il conserve le bras existant.
J'ai RDV mardi 21 matin pour le changement des 2 silents bloc avant des tirants de chasse.. D'autre part, je leur demande de vérifier l'ensemble des rotules, silents bloc...etc...Pour avoir leur avis.
Voilà
Mardi , je post le résultat.
Cordialement
JMarc
j'ai du nouveau.
Voilà
Cordialement
JMarc
Dim 19 Juil 2009, 10:34
Je pense que tu as de grandes chances de te mettre dans le caca!
En fait les silent blocs seuls coûtent aussi cher chez BMW que les bras complets, et de plus, si tu as un léger claquement en appuyant et relâchant les freins au feux rouges, alors il est presque certain que l'une au moins des rotules de bras est HS!
Ce qui fait que tu vas avoir la voiture sur cales.... démontée, et que l'onb va te téléphoner pour te dire que la rotule est HS et que du coup le bras entier est à changer!
Bras sans silentbloc environ 150 euro
silentbloc environ 50 euro (car il n'est pas sur le bras d'origine BMW!)
== 200 enros non monté par barre! et il y en a deux par côté!)
C'est pour cette raison que je te disais d'acheter ces pièces par internet!
Ceci dit.... c'est à toi de voir!
Dim 19 Juil 2009, 12:56
Je corrige!
Ce n'est pas par côté.... mais par barre remplacée!
Comme il y en a deux par côté.....
Je corrige!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 19 Juil 2009, 15:17
Je viens de lire ton message.
Ok je comprends.
Sur internet, ne sont vendu que des bras en ACIER donc pas d'origine.
D'autre part, les deux barres en question ne sont pourtant pas cassé ou voilé...Je croyais que seul les silents bloc étaient en question ?
Effectivement, si tu me dit que vaut mieux changer les bras en entier alors je revois ma copie de suite et annule le RDV.
On parle bien d'1 bras avant supérieur Gauche et le même à droite donc 2 barres, pièces N°7 X 2 ??
Voilà la pièce N° 7 vendu sur le net
En attente je suis sur le net.
JMarc
Ok je comprends.
JMarc
Dim 19 Juil 2009, 15:58
http://shop.befr.ebay.be/items/__querlenker-E34-satz_W0QQLHQ5fAvailToZ23QQ_armZ1QQ_armmZ63QQ_ruuZhttpQ3aQ2fQ2fshopQ2ebefrQ2eebayQ2ebeQ2fitemsQ2fQ5fQ5fquerlenkerQ2dE34Q2dsatzQ5fW0Q51Q51Q5farrQ5A1Q51Q51Q5ftrksidQ5Am38QQ_trksidZm38?_rdc=1
Nettement plus accessible et moins risqué!
- Nombre de messages : 20416
Dim 19 Juil 2009, 15:59
COURRAGE a écrit:Je viens de lire ton message.
Ok je comprends.
JMarc
Petite rectification ( sous réserve n° série ) ,mais les bras ne sont pas en "Acier"
mais en aluminium
@+ JCB
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 19 Juil 2009, 16:54
J'ai été sur ton lien Dark..
Ok j'ai un exemple de 2 bras avant correspondant à mon modèle (code OEM ok).
Quelle différence avec ceux que j'ai mis en photo (ils viennent d'un site "Mister Auto . com". C'est là que j'ai acheter et monter mon ventilo condensateur clim qui marche).
Sur le site mister c'est en acier et sur le site ebay allemand c'est de l'acier aussi.??? NON ???
Si cela n'a pas d'importance alors j'achète de suite et change de rdv pour feuv vert qui me facture que la MOE normal compte tenu qu'il n'avait pas la pièce.
A vous messieurs de me confirmer la matière.
JMarc
JMarc
Dim 19 Juil 2009, 17:15
La différence, c'est que là, tu as un kit complet, où les silentblocs sont déjà presses, avec rotules de direction et biellettes de stabilo en prime!
Ce qui fait que :
** tu changes tout en une fois,
** Tu fais faire le paralèllisme
et le tour est joué!
Tu seras tranquile pour 100000 km.....
Comme tout est préparé, il te suffit de deux extracteurs de rotules achetés 15 euros pièce chez norauto pour pouvoir tot faire toi même ! (sauf le réglage du train bien sûr!)
pour un néophite compter une petite matinée! Mais en fait si tu te débrouilles bien et que tu as l'outillage correspondant, cela va encore plus vite!
Ce qui fait que :
Dim 19 Juil 2009, 17:17
Allu ou acier n'a que peu d'importance! Ceci dit la remarque de JCB est juste!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 19 Juil 2009, 17:21
Merci de vos réponses.
Donc je vais commander ces bras et les faire poser comme j'avais prévu au début.
Affaire à suivre.
Cordialement
JMarc
Affaire à suivre.
Cordialement
JMarc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 29 Juil 2009, 16:27
hello,
bon contrôle complémentaire fait chez BMW.
Résultalt:
1- A changer les 2 silent bloc tirant de chasse. Pas de problème sur les rotules.
2- A changer, la biellette côté gauche (j'avais un peu de tirage en freinage et parfois virage.
Intervention prévu le 20 aout.
Ils ont une presse donc ne change que les 2 silents Bloc. Prix acceptable.
Voilà.
A plus
JMarc
Résultalt:
Voilà.
A plus
JMarc
Mer 29 Juil 2009, 19:28
Ben voila ce qui prouve que dans le "réseau Bmw" il n'y a pas que des "arnaqueurs,
il y en a encore qui respectent les temps et les "prix" !!
Heuresement pour les clients et la réputation de la marque !
Cordialement JCB
Cordialement JCB
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 30 Juil 2009, 09:59
oui en effet. Certaines concession sont sérieuse et n'essaie pas à tout pris de faire de l'argent sur le dos des clients.
Cependant, avant d'avoir une réponse satisfaisante, j'ai sollicité 3 concession + 2 garage indépendant pour m'assurer du diagnostic final. Je précise que cela ne pas jamais couté un "sou...euros"...
Il faut s'avoir être patient et vérifier un miminum avant toute chose de l'intervention qui doit apriori être faite pour ne pas avoir des réponses abracadabran.
Sans être un expert, un peu de connaissance s'impose.
A plus
Jean-marc
A plus
Jean-marc
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Ven 31 Juil 2009, 11:25
Je te conseille de verifier tes silents blocs de bras de chasse, c est assez frequent !
A savoir que tu peux changer uniquement le silent bloc si ta routule n a pas de jeu , sur la mienne j ai changes les 2 bras (en alu!) et mis des silents blocs de M5 plus costaud, vu que j ai des jantes a deport, c est mieux
Bon courage a +
Bon courage a +
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 12:10
tu en es où ?
tu en es où ?
Cordialement,
Mar 18 Aoû 2009, 12:01
Et combien t'a coûté ce remplacement???
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 26 Aoû 2009, 08:31
en fait suite à mes vaccances,
les travaux sont prévus vendredi 4 septembre.
Rappel de l'intervention:
1- Silent bloc tirant avant D et G (rotule ok)
2- Bielette avant D
3- Changement pneu avant (car usure intérieure D et G dû au défaut de géo)
4- Géométrie
Fin.
Je vous informe dès que c'est fait.
JMarc
2- Bielette avant D
4- Géométrie
Fin.
JMarc
Mer 26 Aoû 2009, 08:54
Ceci est dû aux silenblocs et rotules de barres inférieures usées!COURRAGE a écrit:Bonjour,
2- Bielette avant D
4- Géométrie
Fin.
JMarc
Dans ce cas, les pneus s'usent uniquement à l'extérieur, et en escalier....
Ceci provoque aussi les claquements....
A titre perso, j'aurais changé les barres complètes (en kit) pour être certain d'être tranquile pour 100000 km....
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 26 Aoû 2009, 11:25
Ok pour l'usure extérieure.
En fin de compte je change:
1- Les 2 silents bloc tirant de chasse D/G
2- les 2 bras inférieurs (car effectivement un peu de jeu dans les rotules) D/G
3- 2 Pneu car usure intérieur
4- Géométrie
5- Résistance soufante en + car j'ai des prob sur le variateur
Je ne peux faire l'intervention. Le garage me donne +- 250 euros de MOE (+-4 heures de boulot).
+ achat pièces à faire.
je récupère les 2 bras inférieurs si cela intéresse quelqu'un...
Cdt
JMarc
4- Géométrie
Cdt
JMarc
Mer 26 Aoû 2009, 15:46
tout bon!
Dis nous ce qu'il en est une fois que tu l'auras récupérée!
Mar 01 Sep 2009, 13:00
Bonjour a tous,
Il me semble avoir debourse dans les 200 euros de pieces avec remise garage et le montage a ete fait par moi meme, donc assez raisonnable!
Bon courage a +
Bon courage a +
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Ven 04 Sep 2009, 20:59
Bonsoir les amis,
bon ben travaux finis.
Donc,
changement bras infrieur droit
changement sielnt bloc tirant de chasse droit et gauche
gomtrie/parralllisme
et tout est ok.
Plus de clacage et meilleure tenue de route. Plus de vibration en roulant comme jen avais.
Enfin, bien.....sauf le prix moins bien....
Bonne soire.
JMarc
Donc,
et tout est ok.
Bonne soire.
JMarc
Ven 04 Sep 2009, 22:38
Ton prob est donc résolu!
Page 2 sur 2 • 1, 2
