- manuolNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : petit
[Omega 2.5td M51] Temperature trop haute
Jeu 07 Mai 2009, 19:54
Salut a tous , voila je soupconne ma voiture de trop chauffer, c'est une opel omega 2,5 TD ( moteur M51 BMW) le meme que la 525 TDS, voila depuis que j'ai fait regler ma pompe a injection mon aiguille de temperature qu etait toujours aux alentours des 90° est passee entre 95 et 100° , est ce dangereux de rouler comme ca? est ce qu'il y a un rapport avec le reglage de ma pompe? merci d'avance pour vos reponses...
Re: [Omega 2.5td M51] Temperature trop haute
Jeu 07 Mai 2009, 20:14
Quel années la voiture, combien kilomètres, la pompe a eau et calorstat sont de origine ?
- manuolNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 07 Mai 2009, 20:37
salut, elle est de 97, 210000kms, je ne sais pas pour le calorstat et la pompe a eau, mais a combien doit etre la temperature normale?
Ven 08 Mai 2009, 08:35
A ce kilométrage, si on ne sait pas si la pompe est d'origine ou non, ..... On la remplace sans chercher plus loin!!!
Je te conseille vivement de suivre ce conseil si tu ne veux âs remplacer ton moteur bientôt....
voir ici pour le remplacement!
Remplacement pompe à eau M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour les problèmes de surchauffe sur M51
Voir ici pour la méthode de recherche de panne!!!!
Surchauffe moteurs M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- manuolNouveau
Emploi : soudeur
Sam 09 Mai 2009, 08:07
Ok, merci pour vos reponses , c'etait ma pompe a injection qui etait mal recalée ce qui apparement jouait sur l'avance et fesait chauffer mon moteur un peu plus que d'abittude (par contre elle demarrais mieux , je l'ai faite recaler , et plus de soucis, merci quand meme pour vos reponses rapides, (super forum)...
Sam 09 Mai 2009, 08:18
Ben voila une bonne nouvelle, MAIS sur les BMW les pompe a eau sont très fragile a partir de 150 000km tu devrais suivre conseil de darkGyver plus haut.
La pompe a eau lâche en 1 coup et si tu ne regarde pas ton tableau de bord tu flingue ton moteur
- manuolNouveau
Emploi : soudeur
Sam 09 Mai 2009, 17:55
Ok merci pour le conseil, je vais la changer des que je trouverais un moment, a bientot...
Sam 09 Mai 2009, 18:11
Remanuol a écrit:Ok merci pour le conseil, je vais la changer des que je trouverais un moment, a bientot...
C’est bien !!! tien regarde http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=14620&ID_OSC_LEVELS=202 pour l’ prix de un plein de gasoil tu peu sauvé ton moteur et remplacé toi-même la pompe
- manuolNouveau
Emploi : soudeur
Sam 09 Mai 2009, 20:38
Je voulais savoir il y a une purge a faire une fois la pompe remplacée ou la purge se fait toute seule?
Dim 10 Mai 2009, 08:20
Re
Oui, tu remplace la pompe moteur froid .
Pour la purge http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
Remplacement de la pompe http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html
- chartzPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Dim 17 Mai 2009, 17:01
Moi j'ai toujours eu 92-93 °C. D'après les pros de l'Omega (www.omegaowners.com si tu piges l'anglais) c'est absolument normal. Le ventilo et la pompe auxiliaires se déclenchent vers 97 °C.
- manuolNouveau
Emploi : soudeur
Dim 17 Mai 2009, 20:40
Ok je viens de changer pompe a eau et calorstat , mais je crois que mon viscocoupleur est naze car a 95° j'arrive a l'arreter a la main, salut chartz,97° ??? tu parle du viscocoupleur qui embraye a 97°? ca fait beaucoup non?
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] aiguille température trop haute ? (résolu)
- [ Opel Corsa 1.3 an 2005 ] Pedale d embrayage trop haute
- [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Manque puissance Erreur P0193 Pression trop haute rampe d'injection (résolu)
- [Omega 2.0 16v an 98] sonde température
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1996 ] problème température trop basse (résolu)
