- sarosNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : je teste
[ BMW E36 325 tds M51 an 1996 ] problème température trop basse (résolu)
Ven 06 Jan 2012, 10:01
J'ai une 325 tds de 1996 et depuis peu , j'ai un problème mon aiguille de température ne monte presque pas ?
Je me demande si c'est la sonde qui bug j'ai changer pompe a eau visco coupleur pas de différence !
- sarosNouveau
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1996 ] problème température trop basse (résolu)
Ven 06 Jan 2012, 10:06
re je vais changer le Calorstat et je vous tien au jus merci
Non dans l'automobile on dis " un Thermostat " ,le "calorstat " c''est chez les "Chauffagistes " !
- Nombre de messages : 20416
Revoir le titre du Sujet !!
Ven 06 Jan 2012, 18:44
saros a écrit:re je vais changer le Calorstat et je vous tien au jus merci
Bonsoir !
Par contre "nous ont te tiens au jus " de bien vouloir compléter le titre
du sujet !
Et aussi de bien relire :CECI
à bientôt
- sarosNouveau
Ven 06 Jan 2012, 21:34
ok je fait comment merci
Sam 07 Jan 2012, 08:57
saros a écrit:ok je fait comment merci
Salut .
J'ai complété le titre de ton sujet ( comme il doit être normalement ) !
pour ce qui concerne ton problème ;deux hypothèses en un mauvais
indication de la température ( sonde ou récepteur du combiné ) ,en deux
le Thermostat ( ci dessous ) restes ouvert vérifier en vérifiant en touchant
le "durite supérieure" normalement très chaude ,et voir si le chauffage envoie
de la chaleur
04 Thermostat 80CEL 1 11532246199 $45.45
05 Joint torique 60X3,5 1 11531265084 $2.10
Sam 07 Jan 2012, 09:51
temperature ne monte pas= plus de chauffage c'est tiede
- sarosNouveau
Sam 07 Jan 2012, 12:08
oui c'est sa chauffage c'est tiede merci beaucoup
Sam 07 Jan 2012, 13:29
donc c'est calorstat (thermostat) ,il reste bloqué ouvert
remplace le
remplace le
Sam 07 Jan 2012, 16:14
Ou lorsque tout simplement le joint N° 5 est absent ou détruit ,avec la pression
le LDR passe à coté du thermostat ,qui peut être en bon état !
Je le teste dans un récipient dans lequel on fait chauffer de l'eau ,et avec un "Métrix "
( avec sonde de Temp ..) je vérifie la température d'ouverture "inscrite dessus",
lorsque il est en bon état ,en le retirant de l"eau il ne doit pas ce refermer aussitôt !
Voila @+
Voila @+
- sarosNouveau
Sam 07 Jan 2012, 17:36
ok je vais vérifié tous sa merci
Dim 08 Jan 2012, 08:42
si tu jamais tu commande sur internet, regarde sur calorstat degrés a la quelle ce ouvre,pour commandé le même
- sarosNouveau
Dim 15 Jan 2012, 09:27
bonjour a tous problème fini calorstat changer merci
Dim 15 Jan 2012, 09:59
saros a écrit:bonjour a tous problème fini calorstat changer merci
et content pour toi !
Sujet à classer
Bonne route
Lun 16 Jan 2012, 00:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Température moteur trop basse (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] température trop basse circuit refroidissement
- [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Problème sonde température (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau
