[ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
festoyeur
Emploi : cadre
[ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé Empty [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé
Mer 22 Jan 2014, 11:15
bonjour a tous
etant nouveau sur le forum je vous expose mon soucis j ai un 525 tds de 1996 moteur M51de 220000km depuis quelques semaimes l aiguille de temperature moteur faisait le yoyo a l arret elles montait juqu a la temperature normal de fontionnement et en roulant descendait jusqu au premier quart depuis avant hier je la prend et au bout de 10 mn le voyant de niveau d eau s allume roulant a 80 a l heure l aiguille etait a peine sorti du bleu je rentre cher moi attend un peux ouvre le vase d expension il en manquait a peine dans le doute j en remet hier je la prend et ca recommence!!! (aiguille monte jusqu a temperature normal,redescenden roulant a 80 et voyant allumé je remplis cette fois plus et meme bien rempli voyant toujours allumer je decide donc de faire des verifications qui sont:
-recherche fuite durite :rien
-si liquide gras dans le vase : rien
- si eau dans l huile au cas ou joint de culasse :rien
je sais plus ou chercher!!!!!!!! a noter que le chauffage de la voiture marche tres bien pas de fumée ni d odeur bizarre
pouvez vous m aider svp????
Laure B
Laure B
[ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé Empty Re: [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé
Mer 22 Jan 2014, 12:04
Peut-être un problème électrique : sonde de température...
festoyeur
Emploi : cadre
Mer 22 Jan 2014, 12:10
bonjour peux etre oui a noter aussi que je n ai pas vidanger le LDR depuis presque 5 ans ca peux jouer???? ca expliquerai l aiguille de temperature qui fais le yoyo?? la sonde est sur le vase mais je la vois pas vous saver ou elle est?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 22 Jan 2014, 22:20
festoyeur a écrit:bonjour peux etre oui  a noter aussi que je n ai pas vidanger le LDR depuis presque 5 ans ca peux jouer???? ca expliquerai l aiguille de temperature qui fais le yoyo?? la sonde est sur le vase mais je la vois pas vous saver ou elle est?
bonsoir ,
je te conseille vivement de prévoir le remplacement du LDR et le rinçage du circuit au complet ( moteur, radiateur , radiateur de chauffage ) + le remplacement de la pompe à eau et du thermostat TOUT ÇA RAPIDEMENT ... avant de  pale
un 6 en ligne [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé Lol4
