[ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Stéphane78
Emploi : Militaire
[ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Empty [ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau
Mer 28 Fév 2007, 19:34
J'ai un problème avec l'aiguille qui indique la température d'eau pour le moteur. Elle ne bouge pas de sa position "bleue".
J'ai fais changer la sonde de température mais rien n'y fait .
Merci pour votre aide.
Edit modération : merci de formuler un titre correctement [ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Empty Re: [ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau
Mer 28 Fév 2007, 19:52
[ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Coucou10
Peux tu nous indiquer le modèle de ta voiture.
As tu du chauffage?
Dans ton cas, il se peux que le calostat soit bloqué en position ouverte, il faut donc le changer.
joujoule
joujoule
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
Mer 28 Fév 2007, 21:24
Slt,
Et si tu mets le fil de la sonde de temperature a la masse, est-ce que l'aiguille monte?
herve83
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : ambu
Niveau technique automobile : bas
[ BMW e34 525 tds an 1996 ] Problème aiguille de température d'eau Empty aiguille de temperature d'eau
Mer 10 Aoû 2011, 20:47
Bonsoir,j'ai eu le meme probleme ,j'ai débrancher les cosses qui se trouvent sur la pompe a eau,j'ai gratter un peu les contacteurs et tout est rentré dans l'ordre.
