- Yoyo89Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Paysagiste
Niveau technique automobile : 0636758328
[ Peugeot 307 1.6 110 ess an 2006 ] Problème aiguille température
Dim 20 Jan 2019, 18:12
Peugeot 307 Ess. 1.6 L 110 ch 208 000 km
j'ai un souci avec l'aiguille de t°moteur. Bonjour, j'ai un souci avec l'aiguille de t°moteur. Quand la voiture est à l'arrêt moteur en route tout va bien la t° monte jusqu'à 90 puis le ventilo se déclenche et la t° redescend, le problème c'est quand je roule l'aiguille reste à 0° et au bout d'un certain moment elle monte complètement dans le rouge,la, la voiture dit : STOP T ° moteur excessive,pendant 3 secondes puis redescend complètement à 0° et ça 2 fois de suite! Jai changer la sonde mais ca continue. Quelqu'un pour m'aider ?merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 307 1.6 110 ess an 2006 ] Problème aiguille température
Dim 20 Jan 2019, 18:21
yoyo89
Merci de refaire le titre du sujet notamment la motorisation exacte essence ou diesel, le mois et l'année de cette 307 ainsi que son kilométrage général comme indiqué ICI
Ensuite nous pourrons vous répondre ...
A suivre ...
- Yoyo89Nouveau
Emploi : Paysagiste
[Peugeot 307 es. 1.6 110 ch 147000 km an. 2006] problème température moteur
Lun 21 Jan 2019, 06:52
C'est une essence 1.6i 110cv de 2006 la voiture à 208000km mais le moteur à 147000
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 21 Jan 2019, 07:37
Titre complété. As tu vérifié à l’arrêt que le ldr circule bien ?
- albatrosTech-modo
Lun 21 Jan 2019, 08:23
Je rajouterai à ce qu'à écrit ma collègue Laure B que je salue au passage, le LDR (liquide de refroidissement) est-il récent, n'y a t'il pas une bulle d'air dans le circuit qui provoquerait un début de surchauffe ... en fonctionnement normal du moteur les durites haute et basse côté radiateur sont elles chaudes ATTENTION mettre des gants de protection (brûlures) et enfin le calorstat est il en bon état
Contrôler le circuit de refroidissement de la manière suivante:
A suivre ...
Lun 21 Jan 2019, 13:10
Coucou Albatros et Yoyo89,
J’ai corrigé le titre vite fait ce matin mais j’ai dû louper l’envoi ! Je te laisse t’en charger Yoyo89.
A très vite, bonne journée.
- Yoyo89Nouveau
Emploi : Paysagiste
Lun 21 Jan 2019, 18:47
Albatros Merci pour tes conseils et surtout pour ta vidéo très explicite, je vais vérifier tous ça je vous tiens au courant. Laure B Merci à toi aussi le ldr circule correctement. Merci à vous eux
- [206 1.6 16v] Problème aiguille température eau
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] probleme niveau d'aiguille de température
- [résolu][ peugeot 206 1.1l ess an 2002 ] Problème aiguille température/ centralisation/ démarrage
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] aiguille température au plus haut
- [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu)
