[206 1.6 16v] Problème aiguille température eau Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
tbothier
Emploi : chargé de clientèle
id?e [206 1.6 16v] Problème aiguille température eau
Jeu 26 Juil 2007, 10:45
J'ai une 206 1.6 16v et mon aiguille de température d'eau est tombée d'un coup, au démarage elle monte dans le rouge 2 fois et retombe directement, cela vient il de la sonde de température d'eau?
Le pb c'est que le ventilo ne se déclenche plus car l'aiguille ne bouge plus quand je roule.
Précision: Le pb de l'aiguille de température d'eau est arrivé juste après que l'on me change la pompe à eau....
Merci pour votre aide
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
id?e Re: [206 1.6 16v] Problème aiguille température eau
Jeu 26 Juil 2007, 23:55
Qui est-ce qui a remplacé la pompe ?
Il faudrait commencer par refaire une purge du circuit de refroidissement.
tbothier
Ven 27 Juil 2007, 11:22
En fait, j'ai fait remplacer ma courroie de distribution et ils ont changé avec la pompe à eau.
Peut etre que le pb vient de la sonde, et si je la change?
bandi06b
bandi06b
Ven 27 Juil 2007, 20:45
c'est quand meme bizare que ton éguille monte et descende !!!!
elle te le faisait pas avant la réparation ?
jéjé104
jéjé104
Ven 27 Juil 2007, 23:24
Est-ce que tu as la climatisation ?
tbothier
Sam 28 Juil 2007, 15:24
Non je n'ai pas la clim et l'aiguille ne me faisait pas ca avant.
Aujourd'hui, j'ai retiré la sonde pour voir et je l'ai remise, maintenant l'aiguille monte sur 70 et ne bouge pas meme en laissant chauffer le moteur. Je crois que c la sonde qui est morte, je n'ai plus qu'a attendre lundi pour en acheter une, a moins qu'il y ait un moyen pour la tester?
tbothier
Dim 29 Juil 2007, 00:22
Bonsoir
Mon probléme semble être résolu miraculeusement. J'ai refait chauffer ma 206 et l'aiguille de temp eau s'est élevé et le ventilo s'est déclenché (il est vrai plus vers 95°c que 90°c com avant, mais bon ca marche)
Je ne sais pas pourquoi cela remarche d'un coup.
jéjé104
jéjé104
Dim 29 Juil 2007, 02:33
Je pense que tu devrais quand-même changer la sonde.
