[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] aiguille température au plus haut
+3
bleualpine
turbo59
7 participants
- turbo59Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : bas
Jeu 19 Mar 2020, 09:22
bonjour je posséde une 206 1.4 hdi de 2002 avec 191000 km
depuis un certain temps j'ai remarque une perte de puissance au dessus de 70 km environ.
Je pensais que le problème venais du débimetre.
en voulant tester celui ci j'ai créé un cours circuit entre 2 files avec les pointe de mon testeur.
En créant ce court circuit l'aiguille de température moteur est monté a fond et le ventilateur du radiateur tourne a pleine vitesse.
j'ai couper mon moteur et le ventilateur tourne toujours , je doit débrancher la batterie pour le couper .
Maintenant des que j'allume mon véhicule l'aiguille reste a fond et le ventilateur tourne a fond aussi.
J'ai pauser la valise dessus j'ai eu 2 anomalie.
P0118 : entrée haute circuitde temperature liquide refroidissement moteur
P0113 : circuit du capteur de temperature de l'air a l'admission, court-circuit au plus ou circuit ouvert
Ce que j'ai essayé
J' ai changer a neuf
-le débimetre
-la sonde de température du liquide de refroidissement l
le circuit a était purger et les niveau sont fait.
Le problème persiste j'ai repasser la valise et toujours les même défaut.
merci pour votre aide
Ce que j'ai essayé
-le débimetre
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] aiguille température au plus haut
Jeu 19 Mar 2020, 09:46
Dans un premier temps, je contrôlerais les fusibles...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- turbo59Nouveau
Jeu 19 Mar 2020, 09:50
bonjour j'ai vérifier tout mes fusible il sont ok
j'ai fait une prise de tension entre ma sonde de température et le moins de la batterie sur un fil j'ai 6 volts et l'autre 0V
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 19 Mar 2020, 10:11
Turbo59
Vous écrivez, je cite: Je pensais que le problème venais du débimètre.
A savoir on ne touche jamais les deux filaments d'un débimètre ils sont extrêmement fragiles de ce fait vous l'avez détruit
Avez-vous effacer les deux codes défaut ensuite faire un essai routier
A suivre ...
- turbo59Nouveau
Jeu 19 Mar 2020, 10:28
bonjour mes pointe de mon testeur ce sont toucher accidentellement.
Depuis j'ai remplacer mon débimetre j'ai effacer les Default mais il revienne de suite.
La voiture roule mais cale de temps en temps a froid.
Le voyant moteur orange est constamment allumé et le voyant stop aussi.
La voiture est en mode dégradé je ne peut aller au dessus de 3000tr/min
- turbo59Nouveau
Sam 21 Mar 2020, 09:15
quelqu'un aurait une idée svp??
Emploi : commercial
Sam 21 Mar 2020, 11:38
Pour le moment, à part les fusibles 1, 8 et 15 sous dans la boîte sous le capot moteur qui gèrent la chose, je n vois pas. Dès que je tombe sur un schéma électrique je serai en mesure de pouvoir en dire plus. Mais si un des trois n'est pas fautif, je crains qu'il faille se tourner vers le calculateur moteur...
Merci.
- turbo59Nouveau
Sam 21 Mar 2020, 13:47
voila jai teste de nouveau mes fusible tout est OK
jai bien 5V qui arrive a ma sonde de température de LDR
ma sonde varie bien en fonction de la température moteur.
Peut ton changer le calculateur par un identique y a t'il une reprogrammation a faire ou autre??
Emploi : commercial
Sam 21 Mar 2020, 16:35
Voilà pour le moment ce que j'ai trouvé
Emplacements fusibles: https://fusesdiagram.com/peugeot/fuses-and-relay-peugeot-206.html
Schémas électriques: https://drive.google.com/file/d/1inDSHD24EMHcW6qkZrQ6E8ZIlzM3ip5v/view
Il ne reste plus qu'à étudier
Merci.
- turbo59Nouveau
Dim 22 Mar 2020, 09:30
merci de votre aide je vais regarder tout ça!!!!
- turbo59Nouveau
Dim 22 Mar 2020, 16:51
pour info je viens de repasser la valise. Elle donne la bonne température de ldr (16C elle etait froide).
Mais mon aiguille toujours a fond dans le rouge
- budspencer13Nouveau
Emploi : Warehouse manager
Niveau technique automobile : Confirmé
Mer 03 Juin 2020, 10:45
Je suis confronté au même problème, l'aiguille de température à fond dans le rouge et stop.
J'ai changé la sonde de température toujours pareil, sur pp2000 2 défaut permament signal température eau moteur et signal température air admission court court-circuit ou circuit ouvert.
Quelqu'un a t il une solution?
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Mer 03 Juin 2020, 16:54
bsr.
circuit du capteur de temperature de l'air a l'admission,.
cette sonde est integrée au debimetre ou pas? ..
Sam 06 Juin 2020, 07:49
Sur ma 206 type 8hz oui elle est sur le debimetre
- Steph.971Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent commercial
Niveau technique automobile : Débutant plus
Jeu 28 Oct 2021, 16:04
Bonjour j’ai une 206 1.1essence et j’ai également le même problème. Sonde changé, réseau purgé et niveau fait, malgré tout dès que je met le contact l’aiguille de température monte en zone rouge, voyant moteur allumé et stop qui clignote.
Quelqu’un a t’il trouvé la solution s’il vous plaît ?
- Baz28Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Technicien de maintenance
Mer 17 Juil 2024, 18:55
Steph.971 a écrit:Bonjour j’ai une 206 1.1essence et j’ai également le même problème. Sonde changé, réseau purgé et niveau fait, malgré tout dès que je met le contact l’aiguille de température monte en zone rouge, voyant moteur allumé et stop qui clignote.
Bonjour, du nouveau sur votre problème depuis le temps ?
- [résolu][ peugeot 206 1.1l ess an 2002 ] Problème aiguille température/ centralisation/ démarrage
- [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] aiguille temperature moteur et a coups
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2001 ] aiguille température dans le rouge,voyant stop moteur froid
- [ peugeot 806 hdi an 2000 ] probleme aiguille température (résolu)
