[ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Techni10
riadshow
riadshow
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
lecture [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance
Lun 10 Jan 2011, 15:11
Bonjour les amis,
Voila j'ai enfin décidé de poster ce problème que je traine depuis assez longtemps et que je ne trouve toujours pas de solution, je me suis dit il te faut l'expertise de nos amis de Tehni
Sur autoroute, et la plupart du temps en mode Regulateur de vitesse quand le moteur et a l'aise et tourne en 5e a vitesse stable ne dépassant pas les 110km/h l'aiguille de température moteur commence à chuter atteignant parfois presque le 2/4 de lu cadran. Il suffit que je reprenne les gazes et pousse un peu plus pour que ca commence à remonter et se stabiliser au milieu.
J'ai changé la pièce se trouvant à l'intérieur du thermostat et c'est toujours pareil. Reste à vérifier peut être le visco-coupleur qui est un peu fatigué à mon sens mais je ne sais pas si il peut me faire ca.
J'attends donc vos précieux avis et conseils.
MErci d'avance
The Ultimate Machine ever !
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
lecture Re: [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance
Lun 10 Jan 2011, 15:28
Ca serait bien le carlostat mais tu dis lavoir changé... le visco qui tournerais tt le temps la temperature remonterais paq forcement vu quil est entrainer avec le moteur quand il est dzbrayer.... bizarre ton truc... sur du carlostat pas de loccase a pas cher?
riadshow
riadshow
Lun 10 Jan 2011, 15:30
pour le calorstat il est vrai que j'ai pris un qui venait d'une autre 330d mais il était presque neuf. tu pense que le visco peut faire ca donc ?
Lun 10 Jan 2011, 15:48
pompe a eau elle a combien km???
pour visco coupleur tu peu testé avec un manche en bois,quand ton moteur est froid essaye de arrêter les élise, si tu arrive a les arrêter c'est qui il fonctionne bien a froid, a chaud quand il ce active ton visco coupleur tu peu pas le arrêter
donc pour moi ton calorstat ne fonctionne pas bien (il reste ouverte non stop)!! soit ta pompe a eau elle est fatigué, les élise sur la pompe sont user !!
[ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Alh
riadshow
riadshow
Lun 10 Jan 2011, 15:58
Merci Sacha, je ferai le teste et je vous tiens au courant, pour la pompe a eau va falloir que je demande au précédant proprio, sur ce point je n'ai jamais eu de problème de surchauffe (pour le moment ) je viens aussi de remplacer la pipe d'eau sur la culasse, l'enjoliveur du joint était cassé et quand même bien elle ne chauffait jamais. Comment savoir si la pompe à eau commence à fatiguer ? je signale aussi que j'ai une hélice du ventilo qui lui manque un bout à sono extrémité.
Lun 10 Jan 2011, 16:05
pour voir si la pompe fonctionne bien moteur allumé, ouvre le bouchon de radiateur en suite regarde tu as une petit durite de retour du liquide de refroidissent, au ralentie un petit jet de LDR reviens dans le radiateur, si tu monte a 3000 tours le jet augmente !!!
riadshow
riadshow
Lun 10 Jan 2011, 16:18
Sacha, voila le verdict :
Impossible de faire arrêter le ventilo à froid !
Pour le teste de la pompe a eau tout va bien le jet augmente avec les tours
Lun 10 Jan 2011, 16:20
riadshow a écrit:Sacha, voila le verdict :
ben voila visco dans le sac [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Geyser_1
riadshow
riadshow
Lun 10 Jan 2011, 16:22
Question : je change que le debrayable seulement ou dois-je aussi changer l'hélice?
Lun 10 Jan 2011, 16:47
riadshow a écrit:Question : je change que le debrayable seulement ou dois-je aussi changer l'hélice?
tu peu remplacé que la sonde, mais si tu trouve un complet pour pas cher c'est encore mieux, vu qui il manque une partie sur une élise
riadshow
riadshow
Lun 10 Jan 2011, 16:50
Tres bien je le ferai. Merci encore
Pour savoir si le sujet est clos je dois d'abord remplacer et tester... donc j'attends toujours vos avis ;)
Lun 10 Jan 2011, 16:51
oui une fois réparer tu reviens [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 10 Jan 2011, 17:26
et bien voila, panne ou une partie de la panne a été retrouvée en a peine une heure [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Super14
tu veux que je te prenne rendez vous chez notre ami ou tu juge que tu peux le faire toi meme ?
slt sacha, il reviendra, t'inquiète, dans le cas contraire, je saccage sa 330 Twisted Evil [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Arme , c'est a la mode ces jours ci chez nous [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Emotlol2
Lun 10 Jan 2011, 19:19
bidouapache a écrit:et bien voila, panne ou une partie de la panne a été retrouvée en a peine une heure [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Super14
Salut bidou
non ne la saccage pas, laisse la moi GRATIS ou pour quelle que DINAR [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Oui
oui oui en Alsace aussi c'est la mode saccage des voitures 31 janvier
riadshow
riadshow
Mar 11 Jan 2011, 08:52
Et bien mon ami, si elle part pas ce mois ci je lui achèterai le visco neuf et irons chez notre ami pour le monter ensemble.
Pas la peine de la saccager je reviendrai No
bidouapache
bidouapache
Mar 11 Jan 2011, 20:56
quelque chose me dit qu'elle partira pas, jusqu'à se qu'un bon connaisseur passe devant et en tombe amoureux
riadshow
riadshow
Mer 12 Jan 2011, 08:43
bidouapache a écrit:quelque chose me dit qu'elle partira pas, jusqu'à se qu'un bon connaisseur passe devant et en tombe amoureux
Bidou, et bien détrompes toi elle est quasiment partie [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  751167
Mer 12 Jan 2011, 09:48
Mer 12 Jan 2011, 09:57
Salut les méditerranéens !
Le test pour le Visco-coupleur ( moteur au ralenti tu doit avec un manche en bois pouvoir arrêter l'hélice)
si ce n'ai pas pas possible et qu'il brasse tout le temps ,il est HS mais le prix "aye à aye", il n'y a rien d'électrique
la dedans ,voir le dessin !
@+ [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Nickel
02 COUPLEUR DE VENTILATEUR 1 11522249216 $202.21
[ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  26_e_412
riadshow
riadshow
Mer 12 Jan 2011, 10:02
JC, je l'ai trouvé à par cher neuf mais juste le visco pas avec le ventilo. de toute manière je savais qu'il était presque HS vu que quand je le démonte et fais tourné le gros boulon il est vraiment facile a tourner
Mer 12 Jan 2011, 10:19
Re
Je suppose que tu sais que le gros Écrous est un ( pas un gauche ) ,ou te me surprend c'est quand tu dis
que le gros écrous est libre ( un ventilo qui brasse tout le temps le moteur qui refroidit trop l"écrou doit être très dur ) !!!
Bizarre confused
riadshow
riadshow
Mer 12 Jan 2011, 10:22
Oui cet écrou et très mou il vraiment HS donc?
bidouapache
bidouapache
Mer 12 Jan 2011, 12:01
moi non plus je ne comrpends pas Suspect
Mer 12 Jan 2011, 13:53
bidouapache a écrit:moi non plus je ne comprends pas Suspect
[ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Forum65 Bidou ..
Effectivement à "froid il brasse à fond pendant 30/sec c'est normal ", et il devient libre" ,
par contre en chauffant l'écrou , ( il vas devenir de plus en plus dur ,et + entraîner l'hélice ),
à grande vitesse .
Donc dont son cas le moteur qui refroidit de trop, le gros écrous devrait être très dur ou même grippé ,
et brasser l'air en permanence ce genre de panne est très rare !
C'est plutôt l'inverse il est toujours libre et le moteur chauffe dans les embouteillages la il est HS !
Mais je viens de penser à une autre possibilité (connue ),le LDR qui passe à coté du thermostat,
suite au joint défectueux ,voir si le Boitier de thermostat à été désassemblé ??
à suivre scratch
[ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  28_mtu10
riadshow
riadshow
Mer 12 Jan 2011, 14:16
les gars, oui le boitier du thermostat a été désassemblé suite à une fuite et le joins a ete juste remis avec du ''silicone'' [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance  Ph34r
On aurait du certes remplacer toute la pièce.
