Page 2 sur 2 • 1, 2
- riadshowPetit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
Re: [ BMW E46 330d an 2002 ] aiguille de temperature chute sur longue distance
Mer 12 Jan 2011, 14:19
JC, précédemment quand je dis que l'écrou est vraiment mou c'est quand tout le visco et ventilo sont déposés.
The Ultimate Machine ever !
- Nombre de messages : 20416
Mer 12 Jan 2011, 22:52
riadshow a écrit:JC, précédemment quand je dis que l'écrou est vraiment mou c'est quand tout le visco et ventilo sont déposés.
Attention ne pas stocker le "visco à plat " ,mais debout sur le "champ ,dans la position ou il travaille !
Jeu 13 Jan 2011, 10:45
BMW PASSION a écrit:riadshow a écrit:JC, précédemment quand je dis que l'écrou est vraiment mou c'est quand tout le visco et ventilo sont déposés.
Merci JC pour l'info je ne le savais pas
- Nombre de messages : 3001
Ven 14 Jan 2011, 08:24
on ne le savait pas, mais on sait une chose, qu'il doit etre surement stocké a plat lol, si tell est le cas, quelles sont les risques ?
Ven 14 Jan 2011, 09:48
bidouapache a écrit:on ne le savait pas, mais on sait une chose, qu'il doit être sûrement stocké a plat lol, si tell est le cas, quelles sont les risques ?
Ca tous les Magasins Pièces Bmw origine le savent !
Stockés à plat 1 fois sur 2 ils sont HS !!!
Ven 14 Jan 2011, 10:46
oh la la, parce que je sais que riad ne va pas acheter un chez bmw, il a trouvé un d'occase, mais c'est ça le problème, le bon ne connait certainement pas le truc
Sam 15 Jan 2011, 00:51
Bidou, chez mahfoud de cheraga le visco est bel est bien stocke' en position ;) comme quoi !
Sam 15 Jan 2011, 00:56
ah bon, alors la, je lui dis chapeau
Dim 23 Jan 2011, 17:07
Salut a tous,
Pas encore changé le visco, juste une remarque, l'aiguille ne monte pas facilement par temps très froid et si je ne pousse pas assez les premiers kilomètres elle redescend même si elle atteint le milieu du cadran ! est ce que le viso est a l'origine de ca ou même le thermostat peut être en cause?
Merci encore les gars
Dim 23 Jan 2011, 17:23
thermostat et le visco peuvent te causer le meme problème, emmène la chez mon ami, il te dira se qu'il y a
Dim 23 Jan 2011, 17:27
bidouapache a écrit:thermostat et le visco peuvent te causer le meme problème, emmène la chez mon ami, il te dira se qu'il y a
Ok bidou, ce sera pr la fin de semaine
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2007 ] chute de l'aiguille du température et apparition du signal moteur
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] aiguille température au plus haut
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] aiguille temperature moteur et a coups
- [résolu][ peugeot 206 1.1l ess an 2002 ] Problème aiguille température/ centralisation/ démarrage
- [ Peugeot 306 1,9 TD an 1994 ] Chute du régime moteur très longue
