[E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Invité
Invité
[E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile Empty [E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile
Dim 17 Mai 2009, 13:24
Bonjour a tous j'ai une BMW 520 I E39 (un 2.0L de 150 ch essence) de 1998 moteur M52 157 000 KM
tout d'abord j'ai plusieurs problèmes (je sais pas si mecaniques ou electriques ) mais je vais quand vous demander de l'aide
Voici les problémes : -perte de puissance (flagrante car une fois mon frère ma doubler avec une rover 214 si 1.4L a 111 CH alors que mois 2.0L 150 CH
P.S je roule rarement avec la clim )
- demarrage difficile entre froid et temperature normal
-il y a des acoups quand je roule et meme a l'arret elle cale
-clignotants et feux (position, route et plein) marche a l'exterieur mais au tableau de bord ya absolument rien du tout
idem pour les warnings.
-feux de recul qui ne marche pas (j'ai regardé les fusibles j'ai changer les ampoules toujours rien)
-grosse consommation de batterie (je fais en sorte de la faire rouler tous les jours si on la laisse environ 5 a 7 jours
sans rouler batterie ko) quand j'ai acheter le véhicule le vendeur avait un diagnostic a environ 32 € et
il donner que le boitier EWS anti-demarrage electronique avait une lègere consommation de courant mais je doute
fortement, prix pour changer ce boitier situer dans le tableau de bord:188 €
Je des connaissances en automobile (je suis carrossier) je n'habite pas dans une maison mais dans un immeuble donc pas de garage pas de pont pas
d'outils. Mais je peux avoir accés a tous ça mais pas tous les jours et je veux éviter le passage chez BMW .
Je voudrais savoir aussi si par ex: je devais changer un capteur ou autre (du meme genre) est-ce qu'il faudrait passer par la case diagnostic pour effacer
le code erreur.
Si vous avez besoin encore d'information contacter (il se peut que je mette plusieurs a repondre merci)
Je vous remercie d'avance. P.S je suis nouveaux désolé si je me suis trompé.
[E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile Empty Re: [E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile
Lun 18 Mai 2009, 07:55
Pour les symptômes moteur, il est très probable que ton problème soit dû à un disfonctionnement du capteur ACC côté admission!
Pour y remédier :
voir ceci!
Remplacement capteur ACC Admission M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour ce qui est de ta consommation de courant, je te demanderai de créer un autre post!
Invité
Invité
Lun 18 Mai 2009, 12:25
Merci pour l'explication complete et les photos pour le capteur ACC Admission mais je voudrais savoir si je le change moi meme est-ce qu'il faudrait passer par le diagnostic chez
le concessionnaire pour effacer un defaut?
Mer 20 Mai 2009, 19:55
Quand on lit.... afut aller jusqu'au bout!!! [E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile Pasmafau
C'est incroyable ce que l'on peut trouver comme réponse !!!! [E39 M52 an98] perte puissance démarrage difficile Excliobo
tongue
