- alliottom59Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : qq connaissance
[a8 v6 tdi 150]Remplacement pompe d'injection
Mar 19 Mai 2009, 06:22
Bjr
Voila j'ai besoin de vous pour avoir quelques conseils pour le remplacement d'une pompe d'injection audi a8 v6 tdi 150 moteur AFB
- savoir comment la caler ?
- savoir les précautions a prendre ?
- les outillages specifique .... ?
merci a vous
merci a vous
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [a8 v6 tdi 150]Remplacement pompe d'injection
Lun 25 Mai 2009, 20:50
Salut Alliottom59
As-tu remplacé ta pompe?et as-tu trouvé tes infos?
Emploi : ouvrier
Lun 25 Mai 2009, 22:26
slt cloclofou
donc a heure d'aujourd'hui j'ai deposer la pompe sans reel soucis meme pour le calage je suis a la recherche d'une nouvelle pompe.
pour le remontage je ne pense pas avoir de soucis a par peu etre des regalges au banc pour le redemarage car je pense acheter une pompe echange standart
si tu as des conseils ou autre je suis preneur
merci a vous
merci a vous
Mar 26 Mai 2009, 19:49
Bon courage
Bon courage
Emploi : ouvrier
Sam 30 Mai 2009, 21:15
re
bon j'ai fait cette apres midi le remontage de la pompe qui n'a pas etait un soucis mais par contre impossible de la purger
j'ai voulu la purger comme rien n'arriver je me suis dit que je vais purger a la sorti du filtre a gazoil et la toujours rien
de la je me suis rendu compte que le filtre été vidé que rien arriver du reservoir meme a l'aide d'une pompe éléctrique
avez vous une idée du probleme ?
ps: 1: il y a 1/2 du plein
2: je viens de penser que c'est peu etre le faite que le vehicule sois sur chandeles
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Sam 30 Mai 2009, 21:18
hello
je vais suivre cela de prêt,j art d essayer de sortir la pompe et j attend de voir
se que cela donne pour lui,car moi rien qui sort non plus
byee
byee
Emploi : ouvrier
Sam 30 Mai 2009, 21:31
oliv
j'ai lu sur le net qui il y deux pompes differentes dans le reservoir
est que apparament tu n'a pas besoin de c'est pompe pour que le gazoil arrive si il y a le plein elles fonctionnent que a un certain niveau du reservoir car c'est une histoire avec la forme du reservoir sur les quattro
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Sam 30 Mai 2009, 21:51
re
oui a cause de l arbre de transmission
regarde mon post
https://www.techniconnexion.com/moteur-f94/a8-v6-25l-180ch-quattro-98-demarrage-impossible-t15365.htm
regarde mon post
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 18 Juin 2009, 00:10
hello
a tu réussi a la remettre en route ? si oui comment
moi j ai toujours pas regarder,suis sur un autre problème
byeee
byeee
