- miqueerNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : bon : 4
[ BMW E31 850 CI BVA an 1993 ] Remplacement de la pompe a eau
Lun 17 Juil 2023, 08:27
je vais effectuer ce remplacement bien que la pompe ne fuit pas, il existe un jeu important sur l'axe de sortie qui supporte le ventilateur. Cela cause un bruit terrible .
j'ai la mauvaise impression qu'il va falloir démonter le damper pour extraire la pompe ... je me trompe ?
Merci pour vos infos et bonne semaine.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E31 850 CI BVA an 1993 ] Remplacement de la pompe a eau
Mar 25 Juil 2023, 14:08
Bonjour ,
Pas de réponse pour dépose pompe à eau du V12 sur le Net "Bmw-AG "
a bloqué l'accès au manuel atelier TIS ,mais pour un meilleur accès à la pompe à eau il me semble logique de déposer le Damper en laissent le moyeux N°2 en place en déposant les 8 vis N°6 , car le moyeu N°2 est au moins serré à 200 N/m à voir ICI : ensuite au remplacement de la pompe remettre de préférence du LDR neuf Bmw en purgeant le circuit réglez la commande de chauffage sur la température maximale et avec aussi le contact mis pour actionner les pompes auxiliaires du chauffage
en laissant l'air s'échappé par les purgeurs tout en remplissant moteur froid arrêté ensuite faire tourner le moteur ,et après le lendemain matin refaire le niveau du LDR .
- miqueerNouveau
Emploi : cadre
Mer 26 Juil 2023, 08:34
Bonjour, à
Pour avoir un bon accès j'ai démonté le radiateur d'eau ainsi que le damper qui masque un des boulon de la pompe. L'extraction se fait en vissant des boulons de 6 dans les 3 trous filetés a cet effet sur la pompe.
J'ai commandé la nouvelle pompe, les joints ainsi que l'embrayage du ventilateur qui était mort.
Je remonte l'ensemble dès réception des pièces.
Merci pour votre aide.
Mer 26 Juil 2023, 10:55
Salut ,miqueer a écrit:Bonjour, à
Oui c'est bien tu as aussi remplacer le (visco-coupleur) n°2 ICI du ventilateur ou il faut parfois sur certains modèle une crosse clé plate le filetage est un pas à gauche ,il n'y a rien d'électrique dans le système plus le moteur chauffe plus l'hélice tourne vite .
Bmw à longtemps employer ce système ,pour éviter le choc thermique quand les ventilateurs électrique se mettent en marche .
02 Coupleur de ventilateur 92CEL 1 Réf Bmw : 11527502804
Mer 02 Aoû 2023, 10:58
Pour la nouvelle pompe à eau une précision de Bmw regarder que la
turbine de pompe à eau soit bien en métal ,non pas en plastique .
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- [ BMW e34 525 Td an 1993 ] Pas de gazole a la sorti du cul de pompe après remplacement des joints
- [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] embrayage patine suite remplacement
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] aide remplacement alarme d'origine
- [ BMW E34 525 td an 1993 ] ne démarre plus après remplacement moteur
- [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] problème de pompe a injection
