Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- dany88Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : cariste
Re: [E36 S52 an96] capote ne ferme pas
Dim 24 Mai 2009, 17:56
je fais que raconter des conneries ,excuse moi ,le truc qui se passe ,c'est que quand le capteur s3 est regle de facon a ce que quand la capote est ouverte,la tringlerie de la capote vient en appuie contre le levier blanc et donc fait en sorte que le levier ne fasse pas contact avec le capteur (ce qui pour moi est la logique ,ouisque quand la capote est fermee,la tringlerie ne vient pas en appuis contre ,donc si il ne servait ni capote fermee,ni ouverte,je ne vois pas a quoi il servirait ).
je reinitialise,le couvre capote se ferme et les 4 vitres remontes,je retire la cle de contact,j'attends 1mn et je remets le contact pour refermer la capote,la ,les vitres descendent par a coup et une fois en bas ,plus rien,par contre si j'appuie manuellement sur le levier du capteur s3 et donc de ce fait il n'appuis plus sur le contacteur,la les vitress descendent normalement et apres ,plus rien .
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 24 Mai 2009, 17:58
une question toute bete,si je vais chez bmw,est ce qu'avec la valise,il peuvent me dire quel capteur deconne ou eventuellement me la reinitialiser ?
Dim 24 Mai 2009, 18:47
Quand tout est fermé, les capteurs S3, S5, S6 Et S8 doivent être actionnés!
S'ils ne le sont pas, alors le couvercle de cfffre à capote ne s'ouvre pas!
Mais comme il s'est fermé normalement en actionnant le S3, cela veut dire que c'est le S3 qui pose problème!
Il n'y a rien à initialiser!!
Sauf ce qui est sur la fiche!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 24 Mai 2009, 19:07
j'ai regarde le capteur ,les fils cotes contacteur sont 1 brun ,1 brun et bleu et 1 blanc
cote faisceaux 1 brun,1 brun et vert et 1 brun et jaune
donc pas les couleurs que tu annonces dans ta procedure de test ,les quels dois je tester ?
Dim 24 Mai 2009, 19:15
Brun == masse
Brun/vert == vert/noir de la fiche!
Pour l'autre il faut que je regarde, car c'est différent sur les capotes auto!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 24 Mai 2009, 19:25
autre chose qui n'a peut etre rien a voir ,depuis qq temps,le recepteur de telecommande de la portiere chauffeur ne marchait plus,seul le coffre t ela portiere se fermait ,avec la cle dans la serrure ,tout fermait.
la depuis aujourd'hui,sans rien avoir toucher,le recpeteur remarche ,tout se ferme avec la telecommande.
je precise quand meme que la capote fonctionnait malgre ce probleme ,est ce que ca peut avoir un rapport avec la capote,l'abaissement des vitres a l'ouverture et fermeture fonctionne ,ca a toujours fonctionne
Dim 24 Mai 2009, 20:42
Oui cela peut avoir un rapport avec les vitres!
Mais autre prob == autre post!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 24 Mai 2009, 21:07
ce que je voulais savoir c'est si cela pouvait avoir un rapport avec la capote ,c'est tout,pour le reste ,je verrai plus tard,je vais tester le capteur s3 demain et je verrai bien .
une petite question quand meme , ,je voudrais juste savoir le quel de tout ces capteurs donne l'information que l'avant de la capote est en bout de course pour que l'arriere puisse se lever ?
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Lun 25 Mai 2009, 19:51
j'ai teste le capteur s3,il est ok,j'ai bien les mesures que tu donnes.
j'en ai mare ,alors,j'ai pris rendez vous chez bmw pour la passer a la valise,ils me diront lequel deconne ,si c'est un capteur
je te tiens au courant
merci de ton aide en tout cas
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 09:22
salut dark
alors,apres 10 jours chez bmw ,la capote ne marche toujours pas,il ne trouve rien ou alors il me propose de changer la tringlerie,les moteurs ,les cables et tout les fins de courses,c'est clair que si on change tout ,ca marchera mais je ne saurais toujours pas ce qu'il y a eu,etant de la meme region que toi,connais tu qq qui pourrait me la reparer ,en payant bien sur ,ou je pensais a l'eventualite de l'ammener chez bmw a kehl,les allemands seront peut etre plus performants
merci d'avance
merci d'avance
Dim 14 Juin 2009, 17:47
Il faudrait faire des tests complémentaires au niveau du module de capote!
En tout cas, c'est idiot de tout changer!
Si cela se trouve, c'est un fil coupé ou faisant mauvais contact!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 17:54
ben oui,je sais ,c'est pour cela que je te demande si tu connais qq dans la region alsace lorraine qui pourrait realiser cette intervention ?
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 18:13
j'y ai deja passe au moins 5 apres midi complete,j'ai teste tout les contacteurs,je l'ai passe a la valise chez bmw,j'etais present,l'ordinateur n'indique aucun capteur defectueux!!!
la 1ere sequence se fait impecable,c'est a dire ouverture de l'avant ,l'avant se leve a 45 degres et la ,tout s'arrete,et j'entends un claquement dans le moteur a l'arriere ,comme si il voulait partir mais qu'il manque de puissance.
si je l'ouvre manuellement,je reenclenche les moteurs,je reinitialise,si je veux la refermer ,les vitres descendent par a coup et j'entends un claquement dans le module derriere la boite a gants.
mais rien ne s'ouvre,si encore je connaissais le fonctionnement exact avec le shema electrique qui me dise quoi fait quoi,mais meme ca chez bmw,ils ont ete incapables de me le dire .
j'en ai parle a un electricien auto mais sans shema pour comprendre le systeme ,il ne peut rien faire ,il y aurais trop de temps passe pour rien ,et a lui aussi ,quand il a demande les shema a la concession bmw,il lui ont dit qu'il ne pouvait pas lui donner.
voila
voila
Dim 14 Juin 2009, 18:31
Tu veux dire qu'après initialisation, lorsque tu veux fermer la capote, la serrure de couvercle de capote se déverrouille, mais lecouvercle de capote ne s'ouvre pas????
Lis bien ce que j'ai écri, et réponds exactement à cette question!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 18:36
non,la serrure de couvercle ne se deverouille pas,la seule chose qui se passe,c'est les vitres qui descendent par a coup et un claquement dans le module derriere la boite a gants
Dim 14 Juin 2009, 18:42
Attention!
Si les compagas du couvercle de capote sont complètement HS, alors le poid du couvercle peut l'empècher de se lever!
Dans ce cas, le couvercle se déverrouille, mais on ne le voit pour ainsi dire pas!
Il faut vérifier en essayant de le soulever à la main en même temps que quelqu'un appuie sur le bouton pour fermer la capote!
Attention!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 18:45
j'essaierai demain,je te redirai,la je suis tout seul,je demanderai a un pote de venir m'aider
en attendant ,merci et bonne soiree
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Juin 2009, 18:47
mais d'un autre cote,ca n'expliquerais pas pourquoi a l'ouverture,ca ne fonctionne pas non plus !!!
car avant que le couvercle de capote ne se deverouille,l'arriere de la capote doit se lever,hors,elle ne se leve pas ,la sequence a l'ouverture s'arrte a ce moment la
Dim 14 Juin 2009, 19:38
Tu peux très bien avoir deux problèmes!
Tu ne serais pas le premier!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Mar 16 Juin 2009, 13:58
alors j'ai essaye ce que tu m'as dis,un ami appuyait sur le bouton de fermeture du capot ,comme d'hab;les vitres descendent par a coup ,on entend un claquement dans le module derriere la boite a gants ,j'ai essaye de soulever le couvre capote a la main,mais rien a faire ,il est bloque
Sam 20 Juin 2009, 08:00
Dans ce cas, recontrôles le S6
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-958-941-localisation-et-tests-contacteur-s6-capote-cabriolet-e36.html
ainsi que les câbles d'ouverture de serrure de couvre capote!
Peut être que le câble se coince au niveau de la serrure ou du moteur!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Sam 20 Juin 2009, 09:05
re
le capteur s6 fonctionne ,quand j'actionne la capote manuellement et que le couvre capote est declenche,je suis oblige d'appuyer dessus pour ouvrir le coffre arriere,donc,il signale bien au module qu'il est ouvert !!
sincerement,la ,ca me prends la tete,connais tu qq qui peux regarder ?
je veux pas passer tout l'ete a chercher,sinon,j'appelle bmw a kehl,mais si toi tu as une connaissance,je lui ammene la voiture,il regarde et je paierai,pas de probleme
merci d"avance
merci d"avance
Sam 20 Juin 2009, 12:29
Je ne connais personne qui puisse te le faire en dehors des concessions!
A titre perso, j'ai d'avantage confiance en Staib à baden que en AHG à kehl offenburg...
Ceci dit, tu y as passé du temps, mais je pense que c'est faisable soi même!
Le tout étant de faire exactement ce que je te dis!
Rien de plus ni de moins!
- dany88Nouveau
Emploi : cariste
Sam 20 Juin 2009, 13:03
et toi,si tu connais,est ce que cela te dis de regarder un jour,je te remunuere pour ta prestation,on se fixe un rendez vous et on regarde.
tiens moi au courant
ou alors ,on continue comme ca,donne moi tes indications
