[e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
GAOUTTE
GAOUTTE
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : Meilleur Webmaster que Mécano!
http://www.E36.fr
lecture [e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu)
Mar 25 Nov 2008, 21:45
Je n'ai pas utilisé ma voiture pendant 4 semaines. Depuis la capote automatique ne fonctionne plus. Elle est en position fermé.
Pour tenter de la débloqué, j'ai tiré sur la manette de secours sous la banquette arrière. Ca à déconnecté les 2 moteurs mais pas moyen de ranger la capote dans son coffre vue que je ne sais pas comment ouvrir son coffre...
Donc svp comment faire pour ouvrir le coffre?
Ou
Est-il possible de réinitialiser la capote sans la plier?
Merci pour vos réponses...
GAOUTTE
GAOUTTE
Emploi : COMMERCIAL
http://www.E36.fr
Mar 25 Nov 2008, 22:09
Petite rectification : C'est une capote semi automatique
Petite précision : Tout fonctionné trés bien avant les 4 semaines d'inactivités... (en mode auto)
lecture Re: [e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu)
Dim 30 Nov 2008, 07:49
Normalement, le fait de tirer la manette déverrouille le coffre de rangement de capote....
Si cela n'a pas été le cas, alors c'est que :
** 1) Soit tu n'as pas assez tiré le levier sous le siège, et que du coup les deux moteurs ne se sont pas déverrouillés
** 2) soit le fil de déverrouillage de moteur latéral est HS/coincé....
En bas de la Flèche rouge ici
[e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Capote-electrique-E36-05
** 3) soit le câble de déverrouillage de couvercle de compartiment de rangement est coupé/coincé....
Du côté droit de la flèche jaune se trouve les deux câbles de déverrouillage de couvercle de compartiment de rangement de capote
[e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Capote-electrique-E36-03
Il faut d'abord régler ce problème, puis faire l'initialisation décrite ici:
Initialisation capote électrique E30 et E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
GAOUTTE
GAOUTTE
Emploi : COMMERCIAL
http://www.E36.fr
lecture Problème résolu!
Sam 25 Avr 2009, 13:03
Merci pour la réponse. En fait en tirant la manette de secour j'étais pas allé jusqu'en buté. Du coup le deuxième moteur n'été pas dévérouillé et forcement le capot de capotte non plus. Donc c'est ok et merci pour le topic sur la réinitialisation j'ai tout fais dans l'ordre et c ok. ENCORE MARCI
Dim 26 Avr 2009, 22:59
Content que ton prob soit résolu! pet: [e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Petard2n[e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Petard2n
[e36 318i cab an 96] Capote bloqué position fermé (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
