[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) Techni10
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
lecture [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu)
Lun 16 Mar 2009, 20:55
salut a tous, j'ai un petit soucis: lorsque je veux decapoter, la partie avant se leve sans soucis puis c'est au tour du coffre de capote, mais il n'y arrive pas car la lunette arriere n'est pas assez relevé.Je l'aide en tirant la capote vers l'avant et la ca marche (en frottant un peu).Pour la fermeture pas trop de soucis a part qu'il faut que je change les verrins de coffre de capote (il se leve pas assez)
J'ai lu sur d'autres post que la grande tringle jouait un role important dans cette etape, la mienne est un peu tordue est ce que ca peu suffir ca gener? Je fais des photos demain pour montrer le soucis en detail.En attendant je vous laisse mediter... [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) Alcooli3 MERCI A TOUS POUR CE FORUM D'ENTRAIDE INDISPENSABLE A MES YEUX
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
lecture Re: [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu)
Mar 17 Mar 2009, 13:26
j'ai regarder un peu ce midi, j'ai essayé de redresser la tringle mais rien ne change, la lunette ne se leve toujours pas assez...il y a un reglage sur cette tringle mais je n'y touche pas j'attends quelques conseils.Si quelqu'un a un plan de reglage ou autre je suis preneur.je mets des photos ce soir.dark si t'es par là hesites pas...
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mar 17 Mar 2009, 19:12
[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) P1010111
blocage a ce moment lors de l'ouverture
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mar 17 Mar 2009, 19:14
[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) P1010112
voila la tringle (celle du haut) qui me semble un peu tordu
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mar 17 Mar 2009, 19:17
[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) P1010113
une derniere pour la route confused pour info le coffre de capote est deja reculé a fond vers le coffre (il touche presque...)
j'ai d'autres photos si besoin
claudy
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Mar 2009, 20:59
salut a toi, a mon avis tu as le meme probleme que sur la mienne !!!! cheers
ce sont les deux elastiques qui se trouve entre les deux bache a hauteur de la lunette, ces elastiques avec les annees perdent de leur elasticiter et se detendent
donc il faut les changer!!! ces elastiques ne doivent pas couter trop chere mais le travail est un peu plus complexe lol!
perso, j ai pas encore regarder comme s y prendre scratch
si ce n est pas ce probleme, c est surement du a la longue tige qu il faudra faire un reglage
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Ven 20 Mar 2009, 20:02
salut, j'ai penser aussi a ces fameuses sangles, franchement j'espere que c'est pas ca!!!il faut demonter le ciel de toit et decoller la capote sur le devant, les sangles sont riveter c'est la merde!!! [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) 15 en plus chez bm 300euros rien que les 2 sangles hors pose ca craint.Avant ca coutait 170 mais ils ont comme par hasard monter les prix c'est abuser...
j'espere que le dark a une idee sur la chose.
En tout cas merci de m'avoir repondu j'espere que nos cab vont bientot decapoter sans sortir d'auto [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) Fier
Sam 28 Mar 2009, 08:23
A mon avis tu as un problème de tringle.
Il faut déjà remplacer celle qui est tordue, et la réler correctement!
Vérifier aussi que le moteur coupe au bon moment après remplacement de la tringle!
Laisses moi ton @ mail par MP pour que je t'envoie la procédure pour le remplacement des tringles!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 28 Mar 2009, 10:15
super dark, je savais que ca valait le coup d'attendre je t'envoie de suite mon adresse...Merci
Sam 28 Mar 2009, 10:59
C'est parti! [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) Lol4
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 28 Mar 2009, 11:46
merci dark t'es un chef, mais vu que c'est en allemand et que j'en comprends pas un mot j'ai fouiné sur ce forum et j'ai trouvé la traduction en francais trop cool!!! bounce
pour info c'était dans le post de mazout31810 (e36 328i cab) probleme reglage capote.
Voila je vais essayer de demonter la fameuse tringle n°4 la redresser et la regler.Si j'y arrive pas je la commanderai....j'ai deja changé les 2 serrures de couvre capote, les 2 cables les actionnant ainsi que les verrins de coffre a capote.Ca va finir par marcher!!!! et en meme temps me couter cher (j'en suis deja a environ 200euros avec tout ce que je viens de changer et encore j'ai la remise garage....) bon je te tiens au jus merci bon week a toi
Sam 28 Mar 2009, 17:06
Content que cela avance!
Je suis d'avis qu'il vaut mieux remplacer cette barre!
Une fois qu'elle s'est tordue, elle est plus fragile, et se tord pour un rien....
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 29 Mar 2009, 10:57
t'as raison en plus je l'avais deja redresse et elle est de nouveau tordue, au point ou j'en suis je vais la mettre neuve....je la commande lundi. Merci de tes conseils bye
Dim 29 Mar 2009, 11:35
Proffites en pour bien graisser toutes les articulations de la capote et du couvercle pour éviter que le moteur ne force de trop!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Lun 30 Mar 2009, 14:38
salut dark, grosse galere ce midi j'ai du initialiser la capote (j'ai changé la serrure qui a le capteur de fermeture coffre) et la manoeuvre ne marche pas:
le coffre a capote se ferme mais ne verrouille pas, par contre les vitres remontent (les 4) et puis plus rien ne se passe.j'ai essayé plusieurs fois mais rien ne fait j'ai tenté de regler les cables de fermeture: idem.Du coup pas moyen de recapoter la toile reste rangée....Dis moi ce que t'en penses!!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Lun 30 Mar 2009, 19:26
re, en fait j'ai ressi ce soir nouvel essai d'initialisation et hop ca marche!!
par contre pour le reglage c'est mieux mais pas encore parfait: demain je procede a un nouveau reglage et si ca marche pas:commande chez bmw.Voila bonne soiree
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mer 01 Avr 2009, 19:12
hello bon j'ai essayé de regler les 2 tringles c'est toujours pas ca, j'ai beau y regler dans tous les sens ca change rien, c'est la merde ces capotes!!!!!!!et les fameuses sangles tu penses pas qu'elles peuvent gener pour cette manip?
Ven 03 Avr 2009, 10:25
As tu contrôlé la tension au moteur de couvercle de capote pour savoir s'il coupait ou s'il forçait????
Suivant le résultat, les actions à faire ne seront pas du tout les mêmes!
As tu bien placé les levier comme sur la doc pour faire les réglages????
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 05 Avr 2009, 10:34
salut dark, en effet le couvercle force pour passer, j'ai essayer les reglages dans les 2 sens mais j'ai remis comme sur la doc car dans l'autre sens c'est pire!!
Dim 05 Avr 2009, 12:41
Je comprends bien que cela ne s'ouvre pas assez!
Mais :
Il est important de vérifier avec une lampe contrôle ou un Ohmmètre !!!
L'as tu fait????
Car il peut y avoir deux cas de figure!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 05 Avr 2009, 13:59
NON PAS FAIT!!
ou dois je prendre ces mesures? le moteur est celui dans l'aile arriere?Je mesure a la prise pendant le decapotage?LOrsque ca bloque sur la lunette?
Dim 05 Avr 2009, 18:02
Sur ce moteur
[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) Capote-electrique-E36-02
Il faut brancher une petite lampe témoin dessus (avec des aiguilles dans la prise!) .
Il faut juste faire attention à ne pas faire de court circuit entre les deux aiguilles!!
(refermer le couvercle de coffre et placer la lampe témoin à l'extérieur!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 05 Avr 2009, 18:19
ok je vais essayer je te tiens au jus...
Dim 05 Avr 2009, 18:26
Tout bon!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Jeu 09 Avr 2009, 13:12
salut dark, donc le couvercle de capote pousse en continu, il n'ya aucune coupure lorsque ca coince!!des que je releve la lunette le couvercle passe instantanément, il pousse jusqu'a ce que ca passe.
