[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 Techni10
29.99 €
lecture Re: [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu)
Lun 27 Avr 2009, 08:10
Tu devrais vérifier si l'axe de sortie du moteur n'est pas bouffé (pignon usé et dents rapées!) au niveau de l'enclenchement avec la boite qui transforme le mouvement !!!
Nous avons déjà eu le ce sur ce forum!
Sinon, vu le prix du moteur, essaies d'en acheter un d'occase d'une voiture accidentée!!! Mais il ne faut pas le payer plus de 150 euros!
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Mar 28 Avr 2009, 13:32
OK de toute facon je comptais essayer une nouvelle initialisation, en meme temps je regarderai l'etat du moteur...merci de tes conseils
Jeu 30 Avr 2009, 16:44
Tout bon!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 02 Mai 2009, 11:03
salut dark, comme prevu j'ai desacoupler les 2 moteurs, la capote n'a aucun point dur, manuellement tout se passe bien.J'ai observé sur le moteur de capote que le haut du pignon est un petit peu usé (rien de bien méchant) par contre le support ou va s'enclencher le moteur parait fatigué, il y des traces de limailles a l'intérieur et j'ai l'impression que les crans sont un peu limés.De plus pour r'enclencher le moteur je dois le faire jouer un peu pour qu'il s'emboite....Sais tu si le moteur se vends avec ce support?????merci de ton coup de main.. Cool
Sam 02 Mai 2009, 11:13
Oui!!!
C'est un bloc!!!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 02 Mai 2009, 11:28
bonne nouvelle alors c'est deja ca on est sur la bonne voix, je recherche activement en casse mais ya pas beaucoup de cabrios...
Sam 02 Mai 2009, 12:02
Regardes ici!
Achat pièces d'occasion de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Certains font de la vente par correspondance!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 02 Mai 2009, 13:29
merci je comptais appeler AS AUTO et bmw 92, on verra s'ils ont, je te tiens au jus...
Sinon sur Lyon il ya ROOSEVELT AUTOS PIECES specialiste BMW et VW
chez moi en Haute savoie j'ai aussi Duby auto specialiste allemandes.Voila comme ca tu pourras les ajouter dans ta revue..
Dim 03 Mai 2009, 07:30
As tu plus de renseignements les concernant???
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 03 Mai 2009, 13:24
je t'envoie ca dans la journée..
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 03 Mai 2009, 15:35
donc voila les 2 adresses completes:
DUBY pieces auto 2 magasins: (specialistes allemandes)
ZI des bracots rn 205
BON EN CHABLAIS 74890 NANGY 74380
0450360136 ou fax 0450360406 0450362727
www.dubyauto.com
j'ai deja travaillé avec eux, boite serieuse et pieces de qualité
ROOSEVELT AUTOS PIECES: (specialiste bmw et vw)
99,av. Francklin Roosevelt
69150 DECINES 0478493374 ou 0608172394 ou 0619700794
voila pour les infos.
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Lun 04 Mai 2009, 20:34
re, en demontant ma garniture d'aile arriere gauche, j'ai decouvert le capteur s4 camouflé, il etait branché mais pas du tout a sa place, je vais le remettre...en regardant ta revue technique sur les contacteurs je m'apercois qu'il n'a rien a voir avec mon prob!!mais bon je vais le remettre car il est vrai qu'au debut du decapotage il fallait soulever pour aider la capote.Je vais d'ici peu faire tests sur les capteurs s1 et s2 pour etre sur du verdict.Redis moi juste, pour faire ces tests je ne dois pas reenclencher les moteurs, tu dis de deplacer l'arceau pendant les tests c'est manuellement?merci a plus
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mer 06 Mai 2009, 20:40
SALUT DARK YA DU NOUVEAU:::
j'ai cassé un compas de couvre capote, en fait il etait tordu depuis que j'ai la voiture, du coup il a cede...je l'ai changé et la miracle la capote fonctionne nikel, elle ne frotte plus du tout!!!du coup pas de moteur a acheter cool!!!Il reste un tout petit probleme,tu me diras si je dois crée un nouveau post: le reglage du couvre capote n'est plus bon, en effet en position fermé il reste decalé d'au moins 1 a 2 cms.je pensais au reglage de tension des cables, je posterais des photos pour mieusx t'expliquer..En tout cas merci de ton aide t'es formidable!!!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Mer 06 Mai 2009, 20:41
il faudra aussi que je fasse un post pour le capteur s4, sur ma capote je n'ai pas d'endroit attitré pour le visser, je ferais des photos;
Sam 09 Mai 2009, 10:14
Il serait bon que tu donnes toutes les infos au départ!!! [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 31 [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 31
Si je ne connais que la moitié.... je ne peux pas bien t'aider!!!
Tu me disais q'il fallait soulever la capote, mais pas le couvercle de rangement de capote!!!
En tout cas, je suis content que ton prob est résolu! [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 Petard2n [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 Petard2n [E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 Petard2n
[E36 m50 an94] ouverture capote bloque (résolu) - Page 3 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
