- bmw320d2002Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : peintre
[E46 320D 2002] probleme frein arriere qui chauffe
Dim 24 Mai 2009, 21:13
j'ai un probleme sur mes freins arrieres, ils chauffent!! j'ai remplacé les disques ,les plaquettes ,et les machoires de frein a main j'ai éffectué le réglage comme indiqué sur la revue technique mais quand je roule ils chauffes et il fument j'ai peur que mon pneu éclate a cause de sa .Si quelqu'un pouvez m'aider car je n'y comprend rien
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [E46 320D 2002] probleme frein arriere qui chauffe
Dim 24 Mai 2009, 23:17
hello
quand tu lève l'arrière de ton auto les roues bloque t elles? ou sont t elles libres?
un coter ou les 2 qui bloque,sa fume des 2 coter?
soit le réglage du frein a main n est pas bon,soit tu a un étrier de bloquer
ou ton câble de frein a main reste bloquer?
tu a changer les pièces pour quelle raison usure normale,ou il chauffer aussi ,
byee
byee
Lun 25 Mai 2009, 06:27
oliv59 a écrit:hello
byee
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ bmw E46 Touring 320d Bva an 2002 ] Vibrations venant de l'arrière droit (résolu )
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu)
- [ Ford Sierra 2.3 D an 1991 ] Problème de frein arrière
- [ bmw E46 320d an 2000 ] probleme voyant frein allumé
