[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Techni10
Le Deal du moment :
35 €
breizbihan
Emploi : fonctionnaire
malade [EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle
Lun 25 Mai 2009, 20:08
Bonjour à tous et merci pour votre acceuil.Voilà mon souci,j'ai donc un espace 2.0 16V initiale de 2002 et ce véhicule est bien sur équipé de la clim.L'acquisition de cette voiture est récente,depuis jeudi dernier,j'ai une fuite d'eau dans l'habitacle,une fuite localisée coté passager avant au bas de la console de bord,juste en dessous de l'airbag passager avant.N'y connaissant rien en clim (car je suppose que la fuite vient de là ) je veux savoir et comprendre ce qu'il se passe pour intervenir efficacement.Quand le moteur a tourné un bon moment et que la clim a fonctionné,la fuite s'étend jusqu'à mes pieds.Avant que ma voiture ne devienne une piscine,j'espère que vous pourrez m'aider à règler cela.........Merci à vous tous pour votre aide...... Question
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
malade Re: [EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle
Lun 25 Mai 2009, 21:08
C'est le tuyau d'évacuation de la condensation engendré par la clim qui ne doit pas être bien positionné, ce tuyau doit être orienté vers le sol. Il faut trouver ce tuyau et le repositionner
breizbihan
Mar 26 Mai 2009, 10:48
Bjr,j'ai regardé sous la voiture et pas facile de localiser une durite d'évacuation.Je continue de chercher ....Merci...
breizbihan
Mar 26 Mai 2009, 16:41
je n'ai pas trouvé cette durite,j'ai levé la voiture au crik et rien,je pense qu'il va falloir la mettre sur un pont,cela m'ennuie parce qu'il va falloir attendre encore et la fuite continue de me pourrir la moquette,c'est très embêtant,as-tu une idée de l'endoit exact où elle se trouve ?????.......Merci....
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Jeu 28 Mai 2009, 20:07
Es tu sur que c'est de l'eau et pas du LDR, car sur les cotés sur le III , il n'y a que du liquide de refroidissement Exclamation
Pour le durit d'évacuation de la condensation, tu ne le verras pas d'en dessous sur un Espace III , elle est bien planqué et inaccessible par là .
Seul moyen, par le haut en ayant dépose l'aérateur central , le tuyau est au fond devant le condenseur (il n'y a que la clim au milieu Exclamation )
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
breizbihan
Sam 30 Mai 2009, 14:18
Bjr,comment du LDR arriverait jusqu'à là ????? Je ne comprends pas.Quelqu'un m'a dit que la durite d'évaporateur était en dessous,niveau roue droite avant,près du soufflet de direction,je ne comprends pas.....Merci encore ........
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Sam 30 Mai 2009, 20:05
Ton liquide de refroidissement arriverait par les 2 aérothermes (radiateurs de chauffage) qui sont de chaque coté du TDB au dessus des pieds Exclamation Et ces aérothermes sont connus pour leur fragilité ... je suis passé par là comme beaucoup de propriétaires d'Espace III et passé 1/2 journée à les changer (et démonter tout le TDB Exclamation ).
C'est bien pour cela que je te pose la question de la nature exacte du liquide ;)
Pour ce qui est de ce tuyau d'évacuation de condensation de la clim, peu de chance qu'il se déplace sur l'Espace III, vu comment il est fixé Exclamation par contre il peut se boucher (je connais 2 ou 3 personnes qui sont passées par là sur les quelques dizaines que je connais qui roule en Espace III)
Je te mets des images de ces aérothermes en attendant que je remette la main sur celle du tuyau que tu cherches pour l'instant ;)
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Sympto12
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Sympto11
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Dim 31 Mai 2009, 16:24
Voila donc la suite des images :
L'endroit où se trouve ton tuyau , c'est l'étoile rouge, la boite à gant est déposée ici, mais tu peux y accéder en déposant les aérateurs pour le déboucher avec un cure pipe par exemple ;)
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Boiteg10
Sur cette image prise à la casse, on voit à droite par où tu peux accéder à ce tuyau, son orifice coté habitacle se situe au niveau de l'étoile verte, en bas du condenseur (le "radiateur" que l'on devine à droite, au dessus de l'étoile verte )
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Boiteg12
Le tuyau d'évacuation de la condensation en question: (les étoiles vertes montrent la mousse qui entoure l'arrivée d'air frais dans la boite à gant )
[EspaceIII 2.0L 16V initiale 2002 ] fuite d'eau habitacle Boiteg11
En espérant que cela t'avance ;)
