[ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
achille31
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : vendeur
[ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle Empty [ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle
Ven 20 Juin 2008, 20:35
Mes tapis de sol sont trempés, en cherchant j'ai remarqué une fuite importante derrière la console centrale au niveau d'un boitier sur lequel agissent les 'barrettes" qui actionnent les volets de chauffage. Ca a l'air difficile d'accès, j'ai commencé a essayer de démonter un gros boitier dans lequel est incorporé un ventilateur, situé derrière la boite à gans. Qu'en pensez vous, problème connu ?
merci pour les réponses
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle Empty Re: [ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle
Sam 21 Juin 2008, 05:51
Ca a un rapport avec ça?
http://techniconnexion.com/interieur-f97/audi-a4-quattro-18-t-an-98-fuite-d-eau-sur-les-pieds-t8159.htm
Dans ton ventilateur il n'y a pas de passage d'eau. Par contre ça sens le radiateur de chauffage qui fuit. [ A4 quattro 1.8 ess an 98] fuite dans habitacle Lol4
achille31
Emploi : vendeur
Sam 21 Juin 2008, 07:05
non aucun rapport avec la première fuite qui y ressemblait étrangement. La première a été résolue, mais là ça a l'air plus embêtant.
Je ne pense pas que ce soit le radiateur de chauffage l'eau est limpide aucune odeur, donc ce n'est pas du liquide de refroidissement.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Juin 2008, 07:38
Derrière la console, il y a que le radiateur de chauffage. Il est intégré au boitier que tu parles.
Mais si tu es sur que ce n'est pas de l'antigel, je ne vois que la possibilité du par brise qui fuit.
PS: goute l'eau au bout de ton doit. Si c'est de l'antigel, ce sera sucré.
achille31
Emploi : vendeur
Dim 22 Juin 2008, 07:41
Je me demandais si ça ne pouvait pas avoir un rapport avec l'eau qui s'écoule sous le voiture lorsqu'on met la clim, qui serait "déviée" ou une durite débranchée.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 22 Juin 2008, 19:00
achille31 a écrit:Je me demandais si ça ne pouvait pas avoir un rapport avec l'eau qui s'écoule sous le voiture lorsqu'on met la clim, qui serait "déviée" ou une durite débranchée.
Non, je ne pense pas.
As-tu gouté l'eau?
Controler aussi sous le capot au niveau des essuies glace que les 2 évacuations ne soient pas bouchées par des feuilles.
Ça coule tout le temps ou après la pluie?
achille31
Emploi : vendeur
Dim 22 Juin 2008, 19:16
oui j'ai goutté l'eau, elle n'a aucun goût. Je suis sur que ça ne vient pas des 2 évacuations, je connais ce problème déja résolu. par contre ça n'a rien à voir avec la pluie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier si ça le fait uniquement quand je met la clim, le problème c'est que c'est ma femme qui utilise la voiture et depuis 3 jours à toulouse, c'est la canicule.
