[ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE?? Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
obionekenobi
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : vendeur
[ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE?? Empty [ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE??
Jeu 28 Jan 2021, 19:27
ce matin , plus de tableau de bord sauf voyant abs et airbag, je demarre quand meme
ce qui fonctionne : feux , cligno; chauffage, centralisation, telecommande, veilleuse sur les commande du tableau de bord et volant , radio cd ,
ce qui ne fonctionne pas : tableau de bord, seul voyant ABS et airbag s'allume avant le démarrage et s'eteignent ensuite..
ce qui déconne: essui glace, l' intermittent ne fonctionne pas, il fonctionne mais saccade , les 3 plafonniers n'arrêtent pas de scintiller.
j'ai eu un soucis d'humidité interieure car je ne fais pas fonctionner la ventilation, eh oui en région parisienne toute la pollution entre dans l'habitacle, + c'est très humide en ce moment ,
je pense au boitier ZKE forcément,
j'ai roulé 35 kms avec ,
puis qques heures après elle ne demarre plus, la batterie est bonne et le démarreur se lance bien,,
j ai debranche la batterie
mis un chauffage pour assecher tout ca,
j ai vu que pour reinitialiser le ZKE
faut debrancher les 2 cosses de batterie et les relier entre eux 2 à 3 minutes,
qqun peux me confirmer ? merci
là j'ai debranché la batterie toute la nuit, c'est parfaitement sec du coté du boitier ZKE,
je suis preneur des conseils,
obionekenobi
Emploi : vendeur
[ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE?? Empty Re: [ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE??
Ven 29 Jan 2021, 10:57
bonjour, après un bon séchage avec chauffage 220 v à l'interieur ,
ce matin la voiture redémarre mais le compteur déconne encore un peu, il n'y a que les temoins de clignotants qui fonctionnent sur le compteur,
en fait j'ai trouvé une grosse infiltration d'eau niveau passager arriere , la moquette etait bien trempée,
sans doute apres avoir changé le leve vitre arriere , donc ca doit pas s'ecouler comme il faut niveau porte arriere,
je continue mon séchage et on verra bien,
obionekenobi
Emploi : vendeur
Ven 29 Jan 2021, 12:55
le ZKE avec les 3 broches , il gére quoi exactement ?
obionekenobi
Emploi : vendeur
Ven 29 Jan 2021, 17:04
enlevé ZKE (quelle galere), la plaque electronique est nickel, nettoyé les 4 relais au dessus,
enlevé le compteur puis rebranché,
et coup de bol tout ( ou presque) refonctionne, je n'ai pas tout testé encore
a suivre
