[ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
motorsport92
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : artisan
[ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo Empty [ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo
Dim 23 Mai 2010, 15:29
salut à tous
voila mon soucis :
j'ai acheté une 320d e90 de 2005 avec turbo HS
quand je l'ai acheté l'ancien proprio avait déjà démonté les pièces suivantes : turbo, filtre à particules, collecteur d'admission avec egr
une fois récupéré, j'ai acheté un turbo et j'ai tout remonté proprement.
cependant quand je démarre le moteur se lance mais ne démarre pas, j'ai essayé avec du start pilot elle démarre et se coupe directement
la voiture est restée un certain temps sans batterie ( je ne sais pas si quelque chose peu se décoder ... )
si quelqu'un a une idée sur mon problème ... merci d'avance
[ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo Empty Re: [ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo
Dim 23 Mai 2010, 18:53
dans un 1ér temps vérifie les fusibles,vérifie aussi si la pompe de gavage dans le réservoir fonctionne zzzzzzzzzz 3secunde quand tu met contact ?
[ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo Alh
motorsport92
Emploi : artisan
Dim 23 Mai 2010, 20:44
tt est ok a ce niveau la
Dim 23 Mai 2010, 20:45
Re
c'est une boite auto ou manu??
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 23 Mai 2010, 20:54
Salt
C'est probable que le D.D.E et le C.A.S se désynchronisent
Seul un outils de diagnostic BMW peut les resynchroniser.
Si tu est absolument sur de ton travail, c'est à mon avis la seul piste que je vois.
motorsport92
Emploi : artisan
Lun 24 Mai 2010, 01:56
c est une boite auto
donc a votre avis direction la concession?
Lun 24 Mai 2010, 20:58
Re
pour moi OUI direction valise bmw!!
pour david attend il va pas tardé
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 25 Mai 2010, 18:03
si elle démarre et cale aussitôt avec le start pilot, c'est qu'elle brûle le start pilot mais que le gasoil n'arrive pas ....
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 12:09
as-tu vu le moteur tourner avant de l'acheter ?
échange turbo prévu par l'ancien proprio... pour quelle raison ?
Cordialement,
motorsport92
Emploi : artisan
Ven 23 Juil 2010, 19:35
suite a un passage a la valise bmw pas de defaut d'antidemarrage ou electronique
mais il y'a seulement 4 bar de pression au injecteur donc un pbm de gasoil
injecteur ? pompe hp ? autre ? quelqu'un a une idée pour tester ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 23:24
ne réponds pas aux questions... ce n'est pas la peine...
on ne sait rien de ta voiture...
Cordialement,
