[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur
+2
z'gom
mineau dominique
6 participants
- mineau dominiqueNouveau
Nombre de messages : 17
Emploi : chauffeur spl
Dim 12 Mai 2013, 13:03
voila mon probléme,j'ai une bmw 525tds je vient de changer le moteur,j'ai changer la pompe injection,j'ai mit selle de la voiture
elle demare mal mais je pense prise d'air possible mais le vrai probléme quand elle démare elle s'accélére a fond comme si j'avais le pied a fond sur l'accélérateur je ne comprend pas si vous pouvais m'aidé merci
domi1168
- z'gomNouveau
Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
Re: [ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur
Dim 12 Mai 2013, 18:29
tu n'aurais pas abîmé ou débranché le capteur PMH ? c'est celui qui se situe en dessous du démarreur.
Cordialement
Cordialement
![[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur Signatureaby](https://2img.net/r/ihimizer/img440/310/signatureaby.png)
Dim 12 Mai 2013, 19:38
faut que je regarde je ne sais pas merci quand meme
domi1168
Dim 12 Mai 2013, 19:58
je vient de regarder il net pas branché sais tu comment la prise et elle ou la couleur des fils merci
domi1168
- z'gomNouveau
Dim 12 Mai 2013, 21:16
Il est branché avec une prise carrée comme la plupart des prises. Le fil n'est pas très long en cherchant bien au niveau du démarreur il doit traîner par là. Normalement tu ne peux pas te tromper dans mes souvenirs il n'y a pas d'autres capteurs dans ce coin-là.
Pour la couleurs normalement c'est comme tout le faisceau : de la gaine noire
Bon courage
Bon courage
Dim 12 Mai 2013, 21:21
ok merci je regarderé j'ai vu un capteur sous le démareur qui net pas branché je pense que cet celui la aucun fil dessus cet une prise merci je regarderé je te tient au courant merci bonne soirée
domi1168
- guillaumehPetit mécano
Nombre de messages : 57
Emploi : formation
Dim 12 Mai 2013, 22:39
suis du même avis capteur pmh
Lun 13 Mai 2013, 06:05
merci je vous tiend au courant des que je m'en occupe
merci beaucoup bonne journée
domi1168
Mar 14 Mai 2013, 20:00
bonsoir , je vient de branché la prise du capteur pmh et elle s'accélère toute seule la je ne comprend pas si vous avez un truc moi je ne vois pas ce que cet.
domi1168
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 15 Mai 2013, 11:39
salut ,
je fais un petit récap de ce que tu as fais :
_ remplacement du moteur
_ remplacement de la pompe d'injection
_ branchement du capteur de PMH
une pompe d'injection d'occasion ?
ou celle du moteur d'origine ?
as tu déposé l'actuateur de la pompe ?
le capteur de PMH est il réglé correctement ?
un 6 en ligne
![[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
![[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Jeu 16 Mai 2013, 20:13
désolé de ne pas avoir répondu plus to alors voila,
j'ai remplacé le moteur,j'ai changer la pompe injection ,j'ai mit celle d'origine de la voiture j'ai branché le capteur PMH et la elle démare et elle tourne a 4000 tours sans accéléré je ne comprend plus.
domi1168
Emploi : salarié
Ven 17 Mai 2013, 17:24
salut ,
peux tu déposer le capteur de PMH et contrôler son état ,car si il a était touché par un plot du volant moteur c'est une conséquence possible
au niveau de la pompe d'injection : as tu remplacer les joints de l'actuateur ?
un 6 en ligne
Ven 17 Mai 2013, 18:06
a la pompe je n'ai pas touché je l'ai démonté du vieux moteur et je l'ai remonté directement sur le nouveau merci je vais regarder
domi1168
- william51Mécano qualifié
Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 14:25
Tu as remis ta pompe, mais en principe y a pas un contrôle à faire dessus style calage.
Sam 18 Mai 2013, 14:58
bonjour, oui je sais avant de démonté l'ancienne j'ai fait des repère et je l'ai mise pareil aprés cet possible qu'elle est mal calé
domi1168
Nombre de messages : 20362
Réglage capteur PMH .
Sam 18 Mai 2013, 21:25
Bonsoir !
Et oui sur un moteur M.51 le capteur de Pmh ,a un réglage
bien "spécial " ,il faut pas se tromper ( sinon dégâts )
![[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur 165801](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
![[ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur Moteur10](https://i.servimg.com/u/f82/12/33/02/38/moteur10.jpg)
Sam 18 Mai 2013, 21:28
bonsoir je vais regardé je te remercie
domi1168
Dim 19 Mai 2013, 13:30
je crois que je vais la vendre sa va etre vite réglé
domi1168
Emploi : formation
Lun 27 Mai 2013, 09:52
As tu avancé sur la voiture ?
Lun 27 Mai 2013, 19:05
non je n'et pas le temp pour l'instant des que je peut je vais faire ce qu'on ma dit et si sa ne marche pas je vais voir un diéséliste tout dépend combien il va me prendre ou je la revend et je m'en reprendrais une autre dièsel ou essence.
merci d'etre attentionnée je vous dirée la suite ou j'en serais
![bonnejournée.gif](/users/3315/26/15/48/smiles/97569.gif)
domi1168
- [ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur (doublon)
- [ BMW e46 330d M57 an 1998 ] ne démarre pas suite à changement moteur
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E34 525tds an ? ] Pb démarrage suite à changement de moteur
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Soucis suite a changement moteur (résolu)
