- IsmaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cordiste
[ BMW e46 330d M57 an 1998 ] ne démarre pas suite à changement moteur
Lun 20 Avr 2020, 15:10
Salut à tous !
Étant en confinement, j'en ai profité pour transférer le moteur de ma 330d accidenté, dans une 330d achetée sans moteur. Les deux autos sont de 1998 (donc 2 phases 1 ?).
J'ai récupéré le moteur + faisceau + calculateur de ma voiture accidentée (que j’appellerai voiture donneuse) que j'ai remis dans la voiture achetée sans moteur (que j'appellerai voiture receveuse).
Au démarrage (avec clés + boitier EWS de la voiture receveuse), le contact se met en marche, les pompes à gasoil le font circuler, le demarreur tourne normalement et entraîne le moteur mais ce dernier ne démarre pas même en insistant presque 10 secondes apres plusierus cycles de mise de contact. Ça ne sent pas le gasoil à l'échappement comme si les injecteurs ne s'ouvraient pas...
En insérant les clés + neiman + module EWS de la voiture donneuse, le contact marche mais le démarreur ne tourne pas, aucun bruit...
Voila le soucis.. j'aimerai donc savoir de quoi le problème peut venir, que vérifier et dans quel ordre et quels boîtiers électroniques ou pièces je dois également transférer (car peut-être indissociables du moteur de la voiture donneuse ?)..
Merci d'avance pour votre aide qui me permettrai de remettre en route cette voiture !!
- [ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur
- [e36 318i an 94] démarre pas suite à un changement de moteur
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ BMW e39 525tds ] démarre mal suite changement moteur (doublon)
