- momst33Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : BTS AVA
[ Bmw E46 320d M47 an 1998 ] ne demarre plus suite entrée d'eau
Mer 14 Juil 2010, 12:00
Suite à une entré d'eau (par brise ou toit ouvrant) sur le véhicule de mon ami qu'il a laisser trainer de depuis juillet dernier (retrait de permis) celle ci ne demarre plus !
Symptômes :
le demarreur ne se lance pas.
batterie ok, demarreur ok,fusible ok, presence de rouille a l'interieur du TDB visible par la trappe du vide poche, champignon sur sur moquette et plancher et toit bref une catastrophe cette auto !
Passage au diag comunication avec L'ews impossible, DDE defaut "demarrage impossible" merci dis cela je m'en etais rendu compte, la commande de phare LCM et completement pourri par la flotte mais l'eclairage fonctionnent, broche ews grisé depot blanchâtre.
J'ai utilisé un arerosol complet de nettoyant contact en vain, je croi que l'ews et hs, j'ai tester l'alimentation a ces bornes (positives et masse) ainsi que la liason entre lui et le dde ok.
j'ai ouvert le boitier j'adore bmw et leur boitiers qui s'ouvrent assez aisement, " la rigueur allemande " ya rien dedans mis a part un relais "made in portugal" le circuit imprimé et recouvert par une laque rouge rien vu de particulier.
Symptômes :
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Bmw E46 320d M47 an 1998 ] ne demarre plus suite entrée d'eau
Mer 14 Juil 2010, 12:02
C'est quoi ta question
- momst33Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 14 Juil 2010, 12:05
david13700 a écrit:Salut
salut,
des pistes, vos impressions, si j'ai rien oublier de controlé.
Emploi : Technicien
Mer 14 Juil 2010, 12:15
tu as marqué :
C'était connecteur branché ou pas
- momst33Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 14 Juil 2010, 12:19
Connecteurs a treizes broches branché, par contre pour la liaison ews-dde j'ai fait un test de continuité pour voir si il n'y avait pas de resistance anormal (oxydation).
Emploi : Technicien
Mer 14 Juil 2010, 12:29
Tu as effectué un diagnostic pertinent, cela explique le non pilotage du démarreur et le code défauts inscrit dans le dde.
Pour être au top tu pourrait contrôle la continuité entre l' ews et la prise obd.
Mais suite à une entrée d'eau importante et ton diagnostic, à mon avis tu peut remplacer l'ews.
a+
a+
- momst33Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 14 Juil 2010, 12:58
La ligne K (k-line) entre l'ews et la prise ronde obd et ok.
il me reste plus que a remplacer l'ews.
Le prix de ce fameux ews ?
Emploi : Technicien
Mer 14 Juil 2010, 13:21
Attention prévois le codage
- momst33Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 14 Juil 2010, 22:36
david13700 a écrit:Attention prévois le codage
Apparament le boitier ews commandé avec le num de chassis arrive deja precodé(dde et clé du véhicule), il ne resterai plus qu'a faire un alignement ews-dde depuis la "fonction SAV" du dis et le véhicule devrai demarrer ???
- [ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE??
- [ BMW E90 320d M47N2 an 2005 ] demarre pas suite changement turbo
- [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement
- [ BMW e46 330d M57 an 1998 ] ne démarre pas suite à changement moteur
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
