- herbin geraldNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : peintre
[ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
Lun 06 Mai 2013, 14:46
bonjour j aurais aime savoir si ce probleme a ete resolu https://www.techniconnexion.com/t22927-ford-escort-18-td-an-1998-ne-demarre-plus-a-cause-de-l-antidemarage-resolu car j ais moi aussi le meme apres avoir change le moteur hier que dois je faire on me dit qu il faut renitialiser l antidemarrage a vec la valise est ce vrai merci d une reponse d avance merci je presise que mon vehicule est aussi une (ford escort 1.8 td annee 98)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
Lun 06 Mai 2013, 15:10
Si ton moteur a un anti-démarrage incompatible (pompe/calculateur) c'est sûr qu'il faut faire une modification.
Quel prix te proposent-ils pour cette réinitialisation ? Une EV non codée coûte 30 e en moyenne, plus 2 ou 3 dominos...
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 11:50
bonjour et merci de m avoir repondu.que veux-tu dires par une ev?moi pour ma part je n ais plus rien fais etant donne le week-end a rallonge donc garage ferme.j attends de voir lundi pour d eventuelles possibilites avant de percer le blindage. et pour l ev on me dit qu il n y a que ford pour le faire!!!!!!c est la reponse de 2 garagistes. dans l attente merci beaucoup bonne journee
Dim 12 Mai 2013, 12:59
Quelle pompe à injection - et donc quelle EV de stop (électrovanne)- as-tu sur ton nouveau moteur: la pompe de ton ancien moteur ou la pompe qui a été livrée avec le nouveau moteur ?
Emploi : peintre
Lun 13 Mai 2013, 14:00
toujours en rad on me propose minimun 150e pour renitialiser ma pompe ainsi que mes clefs.monter la caisse sur le pont puis etc...je suis novice mais pas (ignare)que me suggeres-tu?je voudrais juste que ma tire fasse teuf-teuf.d avance merci pour ton info
Lun 13 Mai 2013, 17:44
Laure B a écrit:Bonjour,
Pour essayer de comprendre et donc de t'aider
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 13 Mai 2013, 18:55
Ce que Laure voudrait savoir, si tu a démonté ton electrovanne ou ta pompe et l'ancien moteur sur le nouveau moteur. Mais suite a ta demande je dirais non.
Car ce que Laure voulait te proposer c'est de remplacer ton electrovanne codé par une non codé, faut un peu d'huile de coude pour la démonté car il y a une plaque de protection a virer. Après a toi de voir
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Ford escort endura an 1998 ] remplacement moteur par 1.8 td de 1995
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de lantidemarage (doublon)
- [ ford escort 1.8 16v an 1998 ] Antidém éteint ne démarre plus
- [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
