[mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
pascal50
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : basique classique (3)
r?solu [mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu)
Ven 12 Oct 2007, 20:26
Bonjour a tous
je possede une ford mondeo 1,8 td mise en circulation le 5/1999
(mondeo 2) 148000 Kms ; j'ai une odeur d'huile chaude dans l'habitacle. le niveau est bon.j'ai demonte le "radiateur du turbo" ECHANGEUR AIR-AIR qui est dessus j'ai des remontes d'huile dans cet échangeur et
dans la grosse durit de canalisation en "U" qui le relie au COLLECTEUR D'ADMISSION ;l'huile coule dans L'ECHANGEUR AIR-AIR et fuit au niveau des sertissage du boitier qui bien sur coule et tombe sur le moteur quand il est chaud.
Est que quelqu'un connait bien ce modele de vehicule? d'où vient l'huile ? est-ce normal d'avoir de l'huile à cet endoit ? , avez vous deja rencontre ce probleme?
(je precise que je ne suis pas mecano je fait juste l'entretien courant)
Est-ce grave docteur ?
merci de votre reponse
pascal
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu)
Ven 12 Oct 2007, 20:36
salut pascal,
que tu trouves de l'huile dans l'échangeur et dans le circuit d'admission d'air (en général) est normal.
elle vient du système de recyclage des vapeurs d'huile du moteur et, part se faire bruler dans ton moteur.
ce qui l'est moins, c'est que ça fuit au niveau du sertissage de l'échangeur!
il doit être étanche à 100%
donc, ton souci est là, tout simplement.
pas de réparation possible, remplacement obligatoire.
d'ailleurs (mais ça doit être à peine perceptible), tu as peut-être un léger manque de puissance, du fait de la fuite.
a+
[mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondéo 1.8 td an 99] odeur habitacle/fuite huile(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
pascal50
Emploi : technicien
Ven 12 Oct 2007, 20:44
Bonsoir chemi
Merci de ta reponse rapide !
tu sais tu me rassure et je vais mieux dormir...
certains me disaient que mon turbo etait a changer??? oufff!
je te remercie beaucoup pour ta reponse.
Bonne soiree...
pascal
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 12 Oct 2007, 20:58
salut,
oui, enfin, il ne faut pas qu'il y ait des litres non plus!.......
pas de fumée ultra excessive à l'échappement?
pas de conso d'huile au dessus de la normale?
dort bien quand même lol!
a+
pascal50
Emploi : technicien
Ven 12 Oct 2007, 21:30
Non j'te rassure d'ailleurs elle n'en consomme presque pas
c'est ça qui me surprend a ce kilométrage...
je vais me renseigner lundi pour le remplacement de l'échangeur
Merci encore..
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 14 Jan 2008, 12:31
salut,
message reçu par mp:
pascal50 a écrit:Merci pour votre aide !
Enfin reçu la pièce pratiquement 2 mois d'attente, bon ça me fera mon cadeau pour noel!
Aprés
echange de l'intercooler (echangeur air/air) plus de fuite , plus
d'odeur , et en plus je ne m'y attendait pas beaucoup moins de
fumés lors des reprisent et accélérations.
Merci encore pour votre aide
Pascal
bonne route à toi
a+
