[ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
faxounette
faxounette
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Débutant (en mécanique :-)
super [ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu)
Mer 25 Avr 2007, 12:28
Comme je trouvais qu'il y avait une mauvaise odeur dans l'habitacle, un garagiste Peugeot à procéder à un nettoyage des conduits de climatisation amont & aval (problème de bactéries?) ainsi qu'au remplacement du filtre à pollen sur ma 206 1.4 HDI millésime 2005.
Résultat :
- Avec la clim en fonctionnement : pas de mauvaise odeur ou en tous les cas très légère odeur
- Sans la clim, seulement la ventilation en fonctionnement : mauvaise odeur (genre rat crevé :-(
D'où peut venir le problème ? (à part un *vrai* rat crevé quelque part :-))
Merci pour vos avis éclairé !
Amitiés.
Faxounette
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
super Re: [ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu)
Mer 25 Avr 2007, 18:21
tu vas penser que la question n'a rien a voir!
as-tu une consommation de liquide de refroidissement ses dernier temps?
et est-ce que quand tu met la ventilation, sa te fait de la buée sur le pare-brise! (plus que la normal)?
Dav
Dav
Mer 25 Avr 2007, 20:10
salut ,
Je pense que lorsqu'ils ont nettoyés ton circuit de clim il l'ont fais justement avec la clim en fonction est c'est une erreur, il faut la couper pour nettoyer correctement , sinon comme tu le dis si bien quant tu met la clim tu ne sens rien , mais apres l'avoir coupé et remis la ventilation normal ca pue .
A refaire donc . [ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu) Lol4
faxounette
faxounette
Mer 25 Avr 2007, 21:12
gabet62 a écrit:hello!
Je suis prêt à tout entendre :-)
Je vérifierai dès que possible le niveau de liquide de refroidissement... mais quel est le rapport docteur ?
Merci pour votre contribution.
faxounette
faxounette
Mer 25 Avr 2007, 21:14
the doc a écrit:salut ,
Si c'est _vraiment_ cela, c'est les boules ! Je vais chez un professionnel Peugeot et il ne serait pas capable de faire les choses correctement ? (bon, je sais il y a des cas connus... je ne serai surement pas le dernier; enfin 47 euros pour rien, c'est rageant non ? Surtout que le garage me dit qu'il ne peut rien faire de plus... à part peut être le refaire correctement à ses frais non ?).
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 25 Avr 2007, 21:16
tu pourrais avoir le radiateur de chauffage qui fuit!
et quand sa fuit, au moment ou tu met la ventilation sa pue!
c'est une odeur âcre!
faxounette
faxounette
Sam 28 Avr 2007, 17:32
Hello,
Pas de fuite du radiateur de chauffage. J'ai controlé le niveau, c'est OK.
J'ai donc acheté une bombe spécifique WINN'S pour purifier les conduits d'aération. Mais le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances :-(
Le principe de fonctionnement de ce produit est le suivant :
- on met le contact
- on met la ventilation sur "reclyclage" et sur froid
- on vent la ventil à la vitesse maxi
- la clim doit être enclenchée
- on ferme les vitres et on appuie à fond sur la gachette de la bombe que l'on dépose au pied du siège passager
- puis on sort de la voiture et on laisse faire 10 minutes.
Pas de démontage nécessaire, du filtre à pollen (qui est neuf dans mon cas).
Après traitement, j'ai toujours une odeur en ventilation mais pas en clim.
Lorque j'ouvre le capot et que je respire vers le filtre à pollen (neuf je le rappelle), je sens bien cette odeur de moisis.
Que puis-je faire de plus à part noyer les conduits d'aération avec de l'eau de javel :-)) ??
Merci pour votre aide.
Dav
Dav
Sam 28 Avr 2007, 22:31
scratch ta pas lu ce que j'ai ecris on s'en fiche de ce que dis la bouteille lol!
Fallais le faire clim coupé comem je te l'ai dis et tu vire le filtre a pollen quant tu le fait ventil a fon et pas en recyclage , tu te met en mode air qui entre de l'exterieur vers interieur .
Voila [ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu) Pasmafau
faxounette
faxounette
Dim 29 Avr 2007, 14:38
Merci Doc, désolé, je pensais que la notice de ce produit faisait foi.
As-tu un produit à me conseiller ?
Merci encore !
Dav
Dav
Lun 30 Avr 2007, 21:08
faxounette a écrit:Merci Doc, désolé, je pensais que la notice de ce produit faisait foi.
Merci encore !
Bonsoir , et bien le produit que tu peux mettre ya ecotec clim si tu trouve cela sinon tu prends produit clim antibacterien surtout !!
Apres tu fais comme je te l'ai dis clim coupé position entré d'air sur la platine de commande que tu as en mode exterieur vers interieur tu pousses le pulseur d'air en 3eme position minimum , tu enleves le filtre a pollen pour pouvoir pulveriser par la trappe a l'avd .
Pendant que tu pulverises , si tu as une personne qui peut t'aider a tourner la commande a l'interieur un coup vers la vitre , un coup vers les pieds etccccc et ca sur toutes les positions .
Voila , apres cela tu remontes et ca devrais bien se passer.
A bientot.
bandi06b
bandi06b
Mar 01 Mai 2007, 16:59
+1 avec the doc
chez peugeot on faisait une fois avec la clim et uen fois sans...
faxounette
faxounette
Mer 02 Mai 2007, 12:20
Mon problème est résolu !
Merci beaucoup à tous pour vos contributions et un remerciement spécial au Doc :-).
J'ai donc effectué un traitement avec Clim Pur' de VALEO (20 euros), produit trouvé chez NORAUTO qui nécessite la dépose du filtre à pollen.
L'opération s'effectue en effet ventilation frontale au maximum, sans recyclage et climatisation désactivée.
Je respire enfin !
Bonne route à tous.
geniusfde
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
Mer 02 Mai 2007, 17:35
Je ne sais pas si ça marche pour ma 406, lorsque je mets le clim en marche j'entends qu'il y a un redirection d'air qui bouge pour faire passer l'air dans le radiateur de climatisation ...
C'est bon que ton problème est résolu :)
Bonne respiration :)
Dav
Dav
Jeu 03 Mai 2007, 07:29
faxounette a écrit:Mon problème est résolu !
Je respire enfin !
Bonne route à tous.
[ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu) Forum03 ca fais plaisir !!
Dav
Dav
Jeu 03 Mai 2007, 07:30
geniusfde a écrit:Je ne sais pas si ça marche pour ma 406, lorsque je mets le clim en marche j'entends qu'il y a un redirection d'air qui bouge pour faire passer l'air dans le radiateur de climatisation ...
Yes tu fais pareil sur tous les modeles de la gamme , meme si les garages ainsi que le constructeur ou toutes notices disent de faire autrement , la vrai technique c'est celle la [ 206 HDI 1.4 ] Mauvaise odeur en l'habitacle (résolu) Nickel
geniusfde
Jeu 03 Mai 2007, 08:49
Je vais essayer cette méthode avec le Wynn's que j'ai déjà acheté :).
Je vois pas très logique ce qu'ils écrivent sur la boite... pour moi c'est pas efficace surtout avec une voiture d'un grand intérieur. d'après leur méthode, il me faut au moins 2 à 3 bombes :D.
Je vais essayer et les nouvelles plus tard :)
Merci et bonne journée.
