- TabcarNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chercheur
[ BMW e36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable et mauvaise odeur de melange en echappement
Jeu 27 Juin 2013, 10:03
A tous,
J'ai mis mon problème dans le mauvais forum :)
J'ai un BMW e36 316i, année 1994, avec un moteur M43. Elle a déjà 260.000 Km à son compteur.
Depuis 2 semaines, j'ai un eu un souci. Au démarrage (tant à froid qu'à chaud), le tour moteur monte à 2000 tours, et après 10 secondes, il descend à 800-900 tours, et il est devenu instable pendant un moment. Après 1 minute environ il se stable automatique. On sent aussi un mauvais melange à la sortie d'échappement.
J'ai déjà changé le debimètre, le capteur AAC, le capteur PMH, le filtre essence, les bougies mais j'ai toujours le meme problème. A noter que j'ai aussi nettoyé et verifié l'actuateur de ralenti et le papillon à gaz, et aucune prise d'air au niveau des dirutes.
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [ BMW e36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable et mauvaise odeur de melange en echappement
Jeu 27 Juin 2013, 16:40
débranche débitmètre en suite démarre
Jeu 27 Juin 2013, 21:04
Tabcar a écrit:Bonjour,
Je n'arrive pas à répondre au sujet "[ BMW e36 316i an 1994 - M43 ] ralenti instable et mauvaise odeur de melange en echappement" alors que c'est moi même qui l'a créé. J'ai comme message:
"Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent répondre aux messages dans ce forum."
En ce qui concerne le problème de la voiture, lorsqu'on debranche le débimetre, c'est pire.
Le ralenti devient beaucoup lus instable et s'oscille entre 300 et 800, et a tendance à se caler.
Jeu 27 Juin 2013, 21:05
Slt .
Tu est à jour du coté des entretiens, vidange + tout les filtres ?
Met une photo de ton moteur.
JCB corr.....
JCB corr.....
- TabcarNouveau
Emploi : Chercheur
Jeu 27 Juin 2013, 22:10
Je suis toujours à jour coté entretien. Je ne suis jamais en retard.
J'ai fait "ma" vidange + remplacement filtre huile, il y a une semaine,
pour éliminer cette piste.
Voici la photo du moteur :
- TabcarNouveau
Emploi : Chercheur
Mer 03 Juil 2013, 15:59
Je l'ai mis à la valise, et le diag a dit : problème au niveau de l'alimentation du DME.
J'ai récupéré un DME à la casse, et le re-parametré, et tout remarche à merveille.
- Nombre de messages : 20399
Mer 03 Juil 2013, 20:59
EWS-2 1 01/1995
Pour développer un peu ta conclusion !
Tu à pu faire l'échange avec un un autre boitier ,en pièce
de récupération , par ce que d'après ce que je crois comprendre
ta bmw ,n'est pas équipée du système anti -démarrage EWS monté
à partir EWS-2 1 01/1995 ,sinon s"aurait été mission impossible !
Voila pour info ,et je pense que l'on peu classer ton sujet comme résolu !
Voila à confirmer
J'ai récupéré un DME à la casse, et le reparamétrage, et tout remarche à merveille.
Voila à confirmer
