[ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle Techni10
35 €
fred091
Emploi : Cheminot
[ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle Empty [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12
J'ai une odeur d'huile brulée dans l'habitacle qui se sent uniquement quand j'ai accéléré et que je m'arrête au feux rouge. Pas d'odeur quand j'accélère à l'arrêt.
Capot ouvert l'odeur se sent niveau filtre à huile, vers le fond du moteur, rien côté collecteur par contre.
J'ai acheté le véhicule il y a 1 mois environ, elle goutait de l'huile ( 2, 3 goutes ) à l'arrêt et côté turbo tout baignaient dans l'huile (support moteur, la GV, durites de suralimentation, précata) surement due au séparateur d'huile engorgé.
Depuis je l'ai remplacé et passé un gros coup de karsher. Je n'ai plus de fuite mais l'odeur est toujours présente côté conducteur et à l'intérieur de l'habitacle lors de forte accélération et tout de suite lorsque je m'arrête.
- J'ai changé le déshuileur car il était complètement HS... rien n'y fait
- Enlevé la pipe d'admission et mis des bouchons à la place des clapets, remplacé ces joints... pas de changement
Pour information la BA à été changée par une reconditionnée par un pro avec crépine, vidange à l'ATF et faisceau neuf. La boîte marche parfaitement et à maintenant 3000 kms
J'ai cherché le maximum d'information avant de poster un sujet, même sur les forums anglais, mais tous parlent de précata, collecteur ou joint de cache culbuteur.
Je pêche, merci de vôtre aide.
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle Empty Re: [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Jeu 09 Mar 2017, 01:08
Salut, à froid tu sent aussi?? si non tu dois avoir de l'huile stagné quelque part dans un petit endroit à la co..
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle Vroumvro
