[ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Momotte
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Soudeur
question [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance
Dim 20 Juin 2021, 18:37
Bonjour a tous sebastien 33 ans de la manche et heureux propriétaire ya 1 mois d'un magnifique 530d e60 de 2004 reprogrammer stage 1 développant 270cv j'ai un soucis que je n arrive pas a résoudre quand le moteur est chaud et que je monte une côte la voiture se met à faire un bruit énorme à l'échappement avec une odeur d huile bruler dans l habitacle avec une perte de puissance ; j'ai changé dessus le débitmètre d'air les durite de dépression le collecteur d'échappement que j'ai mis en fonte et le reniflard d'huile qui aurait déjà eu se soucis merci à vous les amis je compte sur votre aide merci
Momotte
Emploi : Soudeur
question Re: [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance
Mar 29 Juin 2021, 18:11
Personne à une idée ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Mer 30 Juin 2021, 07:11
Tu as passé par la case valise afin de vérifier la présence d'éventuels défauts ?
Momotte
Emploi : Soudeur
Mer 30 Juin 2021, 07:31
Oui et j'ai rien en défaut
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 30 Juin 2021, 09:27
Comment évolue la pression de sural lors d'un essai sur route et en côte ?
Tu as vérifié, sur le moteur, la présence de fuite huile où de durites dégradées ?
Momotte
Emploi : Soudeur
Mer 30 Juin 2021, 09:35
Sur route nikel et en Côte elle etouffe vite dyrite j'ai rien vu et j'ai une grosse fuite d'huile parcontre je pense au joint de cache culbuteurs
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 30 Juin 2021, 09:49
La commande du turbo se fait bien ?
As tu les clapets sur le collecteur d'admission ?
BMW PASSION aime ce message
Mer 30 Juin 2021, 10:52
Momotte a écrit:Oui et j'ai rien en défaut
Alors d'abord il faut que tu regarde capot ouvert si sur le haut du
passage de roue avant droit (assis au volant ) ,voir si tu a des traces des fumée noire  ,par ce que  il y a eu des cas ou le catalyseur peut être fendu juste après la collerette de raccord au collecteur échappement ,
suite à un ou deux silentbloc support moteur DSL cassés ,aussi bien
vérifier l'état des durites de dépression qui font fonctionner le système ,
aussi des durites fendues non étanche ,peuvent perturber  la régulation du Turbocompresseur
Voila à suivre  [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance Nickel
[ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance 18_05510
[ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance 22_sus10
Seb63 aime ce message
Mer 30 Juin 2021, 12:24
Information sur le DSL
Silentblocs moteur Pilotés
A+ [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance Nickel
[ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance 22_dsl12
Ven 02 Juil 2021, 08:53
Hello Momotte ,
Alors cette E60 ça donne quoi ?
A bientôt  [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance Lol4
