- bernard stampferPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
[E36 325TDS an 94] ABS fonctionnel ou non ???(résolu)
Jeu 04 Juin 2009, 16:13
325 TDS de 1994 160 000kms
ma question va peut-être vous sembler stupide, mais comment savoir si l'ABS est fonctionnel, sachant que je n'ai aucune alertre que les fusibles sont bons ainsi que les relais.
En effet, avec Carsoft, j'ai l'indication "Module doesn't respond" ce qui en gros veut dire que le système ABS n'est pas reconnu, de plus, je n'ai pas cette sensation désagréable d'une roue qui freine puis relâche comme sur la 306 de mon épouse?
Est-ce normal?
Merci!
Réédition du titre .
steph59.
Est-ce normal?
Merci!
steph59.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 325TDS an 94] ABS fonctionnel ou non ???(résolu)
Jeu 04 Juin 2009, 18:17
Hello,
Quand tu met le contact, le voyant ABS s'allume et s'éteint bien au bout de 2/3 secondes?
Si oui, alors tu n'as pas de problème d'ABS.
Carsoft dois avoir du mal a communiquer avec l'ABS mais cela ne veux pas dire qu'il ne fonctionne pas.
Emploi : Retaité
Jeu 04 Juin 2009, 18:49
Pour ce qui est du témoin, oui, il s'allume et s'éteint au bout de 2à 3 secondes.
Ven 05 Juin 2009, 22:28
Hello,
si tu avais un problème d'ABS le voyant resterai allumé.
Ton seul problème, à mon avis, c'est la communication entre carsoft et le module ABS.
Emploi : Retaité
Sam 06 Juin 2009, 10:51
Bonjour, :
Celà conforte ce que je pensais, le sujet peut-être clos,
merci à tous!!!
merci à tous!!!
Dim 07 Juin 2009, 14:36
Hello,
Résolu!
steph.
Résolu!
steph.
