[e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
joebar325
joebar325
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
lecture [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 10:19
Bonjour voila j ai un petit soucis avec ma 325 lorsque je pompe le frein a plusieur reprise consecutive , elle ne freine quasimant plus ,du genre sur un parking il mais difficile de m arreté de quoi cela pourrai t il venir ? car les systemes d abs se n ai pas mon fort [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) 62
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lecture Re: [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 10:40
Tu as peut être de l'air dans ton circuit
Il faut que tu purge
joebar325
joebar325
Mer 04 Juil 2007, 11:01
je ne pense pas j ai oublié de pressisé que la pedale de frein deviens tres tres dure si ils y avait de l air dans le circuit je pense quel serai spongieuse confused
Mer 04 Juil 2007, 11:11
C'est que tu n'as plus de dépression au niveau du mastervac.
Il faut contrôler les durites de dépression qui vont dessus!
Probablement une durite fendue ou débranchée....
Laisse nous les 7 derniers chiffres de ton No de série....
joebar325
joebar325
Mer 04 Juil 2007, 11:20
au dieu darkgyver je t attendé qui connait les bmw comme si qu il en etait le père [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Excliob4 bon je te donne le coordonné et je vais voir mon masterback n serie:kb33507 voila je te redis pour une depression eventuelle
joebar325
joebar325
Mer 04 Juil 2007, 11:31
donc j ai observé le montage il y a une grosse durite qui pare du master pour allé a la pompe a vide et entre deux il y a une petite durite de depression qui et relié a une soupape electrique qui et aussi relier a la vanne egr mais tous sa et visiblement en bonne etat Suspect
Mer 04 Juil 2007, 12:15
Mets le moteur en route, et débranches la durite de dépression qui va à l'électrovanne de la vanne EGR. (mais côté mastervac)
Tu donnes un coup d'accélérateur puis tu relâches.
Vérifies si tu as de la dépression (si cela aspire!) à ce moment là!
Est ce que ton freinage fonctionne bien, lorsque tu utilises ton frein moteur (en décélération)????
joebar325
joebar325
Mer 04 Juil 2007, 22:41
J'ai regardé et il y a bien de la dépression.
C'est surtout en décélération que sa ne fonctionne pas si je pompe trois fois le frein la pédale devient dure comme du béton et le freinage quasi inexistant [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Pasmafau
Mer 04 Juil 2007, 23:35
A mon avis c'est la soupape anti retour de la durite de dépression du mastervac qui est HS.
Pour confirmer, il faudrait faire des mesures de pression avec un outillage spécial.
A titre perso, je pense qu'il vaut mieux remplacer cette durite avec cette soupape. (intégrée à la durite)
Si tu fais faire des mesures pour tester la dépression, cette mesure te coûtera autant que la pièce!!!
De toute façon, en cas de dysfonctionnement (ce qui sera le cas ici!), un garage commencera par la changer avant de faire autre chose....
Maintenant que tu as l'info, à toi de voir.....
joebar325
joebar325
Jeu 05 Juil 2007, 12:20
il y a visiblement une prise d air sur le clapet anti retour. Il y a un petit trou d'origine, et on entend de l'air!
Est-ce normal?
Jeu 05 Juil 2007, 15:04
Tu parles du clapet antiretour sur la durite de dépression entre la pompe et le mastervac????
A ce niveau là, il ne doit pas y avoir de fuite....
joebar325
joebar325
Jeu 05 Juil 2007, 22:57
du clapet anti retour bounce
Ven 06 Juil 2007, 00:02
Le clapet antiretour est la pièce 9.
Chez toi, c'est très probablement elle qui est HS!
Malheureusement cela ne se change pas au détail!
Il faut changer toute la durite pièce 14 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=34_0385&hg=34&fg=25
joebar325
joebar325
Ven 06 Juil 2007, 00:39
Oui!!!
C'est bien çà! Je la change, et je te dis ce qu'il en est!! [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Forum03
Ven 06 Juil 2007, 09:30
A bientôt alors....
joebar325
joebar325
Lun 09 Juil 2007, 18:30
durite remplacé =freinage impecable [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Forum03 dark
Lun 09 Juil 2007, 22:10
Je suis content que ton problème soit résolu! [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Petard2n [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Petard2n [e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Petard2n
[e36 325tds an 94] manque de freinage (résolu) Forum03 De nous avoir tenu au courrant our la suite!!!
