[résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
BEKAM
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : MONTEUR
r?solu [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
Lun 17 Jan 2011, 21:21
mon volant tremble quand je roule au dela de 90 KM quand j'actionne la pedale de frein?
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
r?solu Re: [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
Lun 17 Jan 2011, 22:55
disque voilé...
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Lun 17 Jan 2011, 23:02
Je presise j'ai un claquement a la roue avant droit quand je braque.
rekwone
rekwone
Lun 17 Jan 2011, 23:12
oulaaaaaaaaaaa ya des cardans devant aussi la dessus, regarde si il n'y a pas un soufflet d'abimé si oui surement plus de graisse dedans et hop un cardan HS!!! mais ca ne fais pas trembler un vlant au freinage logiquement... ton probleme est un double en fait... a mon avis tu a un disque voilé et tu dois avoir un cardan qui est hs si ca claque en braquant!!!
JC ou es tuuuuuuuuu confirmation!!!!
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Lun 17 Jan 2011, 23:19
exact ou peut ont se procurer un cardan tout neuf?
Lun 17 Jan 2011, 23:21
Chez BMW par exemple lol!
Ou sur des sites internet : va voir chez nos partenaires [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Lol4
Mais avant de remplacer un cardan, il faut être sûr que ce soit bien ça le problème.
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Mar 18 Jan 2011, 19:47
salut,
ok je fais ça le mois prochain.
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mer 26 Jan 2011, 19:40
meme soucis sur le X5 du paternel, c'etait routule infèrieure et disque de freins voilés.
fred78
Emploi : fonctionnaire
Jeu 27 Jan 2011, 21:49
Je suis l'heureux propriétaire d'un BMW X5 3.0 D de juillet 2003, pack luxe.
Je me permet de poster car mon X5 de 165000 KM a exactement les mêmes symptômes que le votre.
Tremblement au freinage au dessus de 90/100 km lorsque j'appuie faiblement sur la pédale de frein. Lorsque j'appuie franchement, le phénomène semble être moins présent.
D'autre part, lorsque je braque à gauche à faible vitesse, j'entends un claquement sourd (cloc cloc cloc).
Je précise que j'ai changé le cardan de droite (dont le soufflet était déchiré et avec présence de jeu) mais symptômes identiques.
On m'a parlé de support caoutchouc sur les amortisseurs qui pourraient être à l'origine du bruit...Seul pb : faut changer les deux amortisseurs pour retirer et remettre les nouveaux supports caoutchoucs.
Ce problème de claquement et de vibrations du volant au freinage semble récurrent sur les X5 1ère phase mais personne ne semble en connaître véritablement une raison...
Si quelqu'un peut confirmer matti pour la rotule et le disque de frein voilé, çà permettrai d'orienter les garages vers une piste (celui que j'ai consulté n'a rien trouvé d'anormal). Merci !
Jeu 27 Jan 2011, 22:41
Je tenterais de changer les disques de frein vu ce que tu dis. Ne pas oublier de bien vérifier l'état de tous les silent-blocs et rotules du train avant.
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Ven 28 Jan 2011, 18:22
fred78 a écrit:Bonjour,
Salut, j'ai le méme symptome que vous avez vous trouvé le probléme?
Ven 28 Jan 2011, 19:20
Bonsoir
Chez Bmw on connais bien ce double problème ,de tremblement au freinage
à 90 km h environ , et du jeu sur les demi -trains avant !
Pour ce qui concerne les "tremblements au freinage " dans la plus part des
cas ce sont des diques voilé ( en fin d'usure ), ou autre cas montage de disques
et plaquettes pas d'origine Bmw !
Pour le jeu sur les demi trains avant , en générale ce sont des véhicules très kilométrés
il procéder au remplacement des éléments (indiqués sur dessin) et faire une Géométrie des
trains roulant !
Voila @+ [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Nickel
[résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) 193_tr10
fred78
Ven 28 Jan 2011, 20:36
Merci ced-46 et BMW PASSION pour vos réponses ! Je pense que le remplacement des silent blocs et rotules semble être la solution au problème, d'autant plus avec la géométrie pour finaliser tout çà...
Je vais pouvoir orienter le garagiste avec ces éléments et ce schéma !
Merci encore à vous deux !
Bon week-end au volant de vos béhèmes ! [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Nickel
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Lun 07 Fév 2011, 01:34
même si les disques sont d'origines ,quand on est en boîte auto on a tendance a écraser le freins et avec cette masse pas evident pour les disques ..
j'ai eu se problème y'as quelques année sur une 728i de 2002 ..
a 90km/h mon volant partait de tt les sens ..
Lun 07 Fév 2011, 09:20
fred78 a écrit:Merci ced-46 et BMW PASSION pour vos réponses ! Je pense que le remplacement des silent blocs et rotules semble être la solution au problème, d'autant plus avec la géométrie pour finalisé tout çà...
Bonjour !
Surtout change (les disques et plaquettes ) ,et sur ce genre de véhicule
qui n'accepte pas l'a peu près monte des pièces d'origine Bmw ,surtout pour les
disques et plaquettes ,crois en mon expérience en tant qu'ancien du réseau Bmw !
J'ai un de mes amis qui à fait la mauvaise "expérience" de faire monter des disques
en pièces "adaptable" ,pour finalement 2000Km après les remplacer par des origines !
Voila tu peu croire en mon expérience ! [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Nickel
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Dim 27 Fév 2011, 18:43
Salut a tous , verdict chez bmw disque et plaquette a changer.
BEKAM
Emploi : MONTEUR
Dim 27 Fév 2011, 18:45
pour le claquement c'était juste les silenbocs ,jen ai profiter pour changer les 2
Dim 27 Fév 2011, 19:09
BEKAM a écrit:pour le claquement c'était juste les silenbocs ,jen ai profiter pour changer les 2
Bonsoir !
Rien d'autre à rajouter la réparation terminée ,nous pouvons
classer le sujet  resolu
[résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) 756961 @+
Mer 11 Mar 2020, 05:08
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21579-e53-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
