- nico31870Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Problème de démarrage
Mar 16 Juin 2009, 11:23
Je reposte un sujet sur mon problème de démarrage sur ma 325 tds de 97 car toujours pas resolu .
A froid comme a chaud elle galere je suis obliger de tirer sur le demarreur pendant 10 s .
Les bougies sont neuves l alimentation est bonne tous mes filtres sont neufs ,tubes de retour gazoil neufs aucune fuite a premiere vu.
J ai debrancher le tube d arriver de gazoil a la sortie du filtre le gazoil arrive bien ,si je prechauffe environ 6 seconde de plus apres que le voyant ce soit eteint ca part au quart de tour.Petite precision egalement j ai mit un relais pour avoir le prechauffage a chaud car elle etait quasi impossible a demarrer mais je suis obliger de faire comme a froid .Batterie et demarreur ok .
Jattend vos indications avec impatience car ca fait 3 mois que j ai la voiture et ca me soule .
- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] Problème de démarrage
Mar 16 Juin 2009, 12:11
as tu jeter un œil au fusible de préchauffage qui se trouve a coté du calculateur il est pas en plastique celui ci c'est un gros fusible en ferraille
- nico31870Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Mar 16 Juin 2009, 13:09
merci de ta reponse rapide rapide j ai controler tout ca il est bon et j ai le jus aux bougies
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 16 Juin 2009, 21:21
l'alimentation en carburant est OK selon toi...
ta pompe immergé se déclenche bien à chaque fois que tu mets le contact?
les fiches de DARK tu as consultés?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-79-79-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e34_m51.html
- nico31870Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Mer 17 Juin 2009, 09:45
a mon avis oui mais je comprend pas pourquoi le fait d attendre 10 s de plus apres l extinction du voyant elle demarre nickel
- enrickMécano
Mer 17 Juin 2009, 11:45
bien ta pompe immergé à peut être du mal à fournir le carburant au début,
et que 10 secondes de plus de fonctionnement de sa part arrive à faire monter la pression dans le circuit ...
entraînant un démarrage plus franc.
- nico31870Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Mer 17 Juin 2009, 11:47
MERCI DE TA REPONSE ENRICK A TON AVIS COMBIEN COUTE LA POMPE NEUVE ET EST CE QU IL VAUT MIEUX LA METTRE NEUVE OU D OCCASION C EST PAS BON
- enrickMécano
Mer 17 Juin 2009, 12:25
fait le test...
ensuite tu pourra envisager de changer ta pompe...
mais en tout les cas.... une neuve c'est la garantie de ne plus avoir à y retoucher avant longtemps.
- nico31870Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Mer 17 Juin 2009, 13:28
JE TE REMERCIE POUR TON AIDE JE VAIS CONTROLER DE CE COTER LA JE TE TIENS AU COURANT
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème démarrage
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [ bmw E36 325TDS an 1997 ] perte de puissance + problème démarrage à chaud
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
