- 325tds_79Petit mécano
Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème démarrage
Jeu 26 Nov 2009, 09:49
Bonjour a tous je post ici car j'ai un sousi avec mon 325 tds, après un changement de moteur car le mien a cassé, je me trouve dans l'impossibiliter de la faire démarrer mon tds est équiper de l'EWS mais l'autre moteur non, donc est-ce que quelqu'un a déjà réaliser se genre d'opération et at-il eu des problème?
présision:
mon actuateur de pompe tourne
sur le fil jaune et noir qui est sur le démarreur je n'est pas 12V
ma batterie est bonne 12.8V
sinon mon tds est de 97 et le moteur dedans est de 94.
merçi d'avance pour votre aide.
présision:
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème démarrage
Ven 27 Nov 2009, 05:13
As-tu remonté tout le système d'injection du nouveau moteur ? (faisceau, calculateur, ...)
Emploi : lycéen
Ven 27 Nov 2009, 11:05
oui j'ai remis tout le faisceau
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Problème de démarrage
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [ bmw E36 325TDS an 1997 ] perte de puissance + problème démarrage à chaud
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
