- oliv31Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : salarie
[ BMW E34 525i an 1992 ] Problème ralenti moteur
Ven 19 Juin 2009, 07:25
Bonjour a tous
J ai une bmw 525i e34 de nov 92, et depuis quelques temps j ai le régime moteur qui augmente et diminue tout seul, environ 1500-2000 t/min
Cela fait un an que je possède la bmw et a chaque fois que je démarre le régime moteur augmente et diminue tout seul, lorsque la voiture est chaude tout redevient normal, maintenant depuis peu ça le fait même la voiture chaude, et en plus, pas a tous les coups.
Un ami a moi me disait que cela venait du vanos, n étant pas un grand mécano, je me tourne vers vous pour avoir un peu plus d infos sur mon problème
Merci de votre aide
Oliv31
Merci de votre aide
Oliv31
- oliv31Nouveau
Emploi : salarie
Re: [ BMW E34 525i an 1992 ] Problème ralenti moteur
Dim 21 Juin 2009, 18:21
je vois que mon problème n inspire personne malheureusement, je vais me diriger vers mon mecano le plus proche et je vous tiendrai au courant
Oliv31
Oliv31
Lun 22 Juin 2009, 19:50
Désolé... mais on ne peut pas toujours répondre rapidement ax questions! Surtout quand il y en a autant!! pamafau:
Pour ce qui est de ton prob :
Non!! ce n'est pâs par le vanos qu'oil faut commencer à chercher!
C'est par ceci qu'il faut commencer!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-60-60-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-2litres-de-cylindree.html
ou
ceci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-61-61-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-m52-m60-m62.html
suivant le modèle monté sur ton moteur!
Une fois nettoyé et contrôlée, dis nous ce qu'il en est!
ou
ceci
- oliv31Nouveau
Emploi : salarie
Mar 23 Juin 2009, 08:10
Merci beaucoup DarkGyver d avoir pris le temps de me répondre, je suis tes conseils et je te tiendrai au courant de mes recherches, merci encore...
Olive31
Olive31
- oliv31Nouveau
Emploi : salarie
Mer 24 Juin 2009, 07:56
re
Voila j ai démonté la soupape de réglage du ralenti, ce fut assez chaud car pas facile d'accès, mais j y suis arrivé, je suis un mecano du dimanche :), j ai bien nettoyé la pièce.
J ai essayé la voiture a froid toujours pareil, j ai l impression que le ralenti ce regul tout seul, c est a dire augmente diminue et au bout de quelques minutes se pose a 700 trs /min,
maintenant a chaud on dirai que cela ne le fait plus, je teste encore quelques jours et je vous tiens au courant.
Oliv31
Oliv31
Ven 26 Juin 2009, 19:52
Tiens nous au courant pour la suite!
As tu bien vérifié l'état de toutes les durites????
Si elles sot fissurées, alors il faut les changer!
- oliv31Nouveau
Emploi : salarie
Lun 16 Nov 2009, 15:53
salut tout le monde
désolé pour la réponse tardive, mais malheureusement la vie nous joue des siennes, et j ai etait licencie et j avais pas trop la tête a beaucoup de choses....
Sinon, mon problème est toujours pas résolu, durite en bon état, des que j ai un peu d argent, lol, j irai voir mon meccano.
Oliv31
Oliv31
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Mar 17 Nov 2009, 20:47
Salut écoute j'ai le meme souci que toi et ya une personne qui ma dit que sa venait des durite elle se bouffe de lintérieur il à trainer se probleme durant 4 années et dépenssé des sommes folle pour finalement 2 durites je les ai commander et je vais aussi les changer mais c'est bien c'est durite en tout cas je te mets le liens c'est la pièce N 2 et 4 voila
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
- oliv31Nouveau
Emploi : salarie
Jeu 19 Nov 2009, 10:04
merci kayaman230, je vais faire comme toi, et je vous tiens au courant
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 19 Nov 2009, 22:05
ok sa marche
