- GizZzNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ASSEDU
[ BMW E34 525i an 1992 ] moteur câle a chaud
Jeu 04 Avr 2013, 19:49
Je possédé une BMW 525i de décembre 92, avec un kit éthanol.
Le kit éthanol est débranché et c'est de l'essence.
Moteur à froid, ça démarre, et quand il est chaud il cale, et ne démarre plus.
La valeur de la sonde varie entré 0 et 1 volt quand on accélère, de base 0,42V a froid et diminue en chauffant jusqu'à 0,1V, et zéro et ça cale.
Que faire? savoir si c'est la sonde lambda ou autre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ BMW E34 525i an 1992 ] moteur câle a chaud
Jeu 04 Avr 2013, 20:47
la sonde lambda na jamais couper un moteur,moi a tas place je regarderai coté capteur PMH a chaud
passe la sur la valise a froid en suite a chaud pendant la panne
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 04 Avr 2013, 21:22
Depuis quand elle a les symptômes ?
- GizZzNouveau
Emploi : ASSEDU
Jeu 04 Avr 2013, 23:03
Elle à commencé a avoir des problèmes vers le 20 février, je n'ai pas réussi à faire de la route avec depuis, à ce moment là, je venais de faire le plein de E85. Elle a alors commencé a brouter et a calé, pensant que cela venais du kit E85, j'ai alors vidangé le réservoir et remis de l'essence. Ce qui m'a permis de repartir avec un peut de mal (manque de puissance), et d'aller jusqu'au garage qui m'avais installé ce kit.
Le kit à été tester, et fonctionne correctement. Je l'ai depuis débranché, changé le filtre à essence et testé la pompe à essence.
Et maintenant dès que le moteur chauffe, je cale, et elle chauffe vite...
Elle peut calé a tout moment, au ralenti comme en accélération, des fois elle redémarre et des fois pas.
- GizZzNouveau
Emploi : ASSEDU
Ven 05 Avr 2013, 08:19
Et je me souvient qu'elle commençais a brouter un peut 1mois avant avec moitié E85 moitié essence.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 05 Avr 2013, 12:38
les gat c'est mon bof donc si il y des test pousser je serai a coter pour les faire......
Ven 05 Avr 2013, 22:59
test le capteur PMH
capteur arbre a came
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_4854&hg=11&fg=15
capteur pmh
capteur pmh
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:12
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Cdt
