- TOSS205Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ETUDIANT
Niveau technique automobile : AMATEUR
[205 1.4L 85ch] problèmes d'adaptation des carbus WEBER
Sam 30 Sep 2006, 15:53
BONJOUR A TOUS
Mon projet est de trans former mon 1.4l en 1.4l rally
J'ai récupérer une carburation complète de 205 rally, ainsi que la culasse pour éviter une adaptation avec une entretoise
Je suis dans la phase de préparation et je viens de m'appercevoir que le support moteur est différent de la rally et pourrait me dérranger pour l'instalation de la pipe.
Est ce que quelqu'un aurait une solutions et des conseils a m'apporter sur des éventuels difficultés d'adaptations?
Re: [205 1.4L 85ch] problèmes d'adaptation des carbus WEBER
Sam 30 Sep 2006, 16:21
Bonjour, pourrais-tu faire une photo des pièces en question ?
- TOSS205Nouveau
Emploi : ETUDIANT
Sam 30 Sep 2006, 21:16
Je n'arrive pas a insérer des photos
Je possède seulement les photos de mon moteur, je pourais faire des photos des autres pièces seulement le week end prochain, je ne les est pas sous la main.
Dim 01 Oct 2006, 08:37
Salut pour les photos regardes ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=147
- TOSS205Nouveau
Emploi : ETUDIANT
Dim 01 Oct 2006, 12:41
Je pense que le mieux ces que je t'envoi les photos par email.
Je n'arrive vraiment pas a mettre des photos,
tu pourras peut être les mettres après.
MERCI
MERCI
Mer 04 Oct 2006, 18:26
Voilà les photos prisent par TOSS205 :
Mer 04 Oct 2006, 18:27
il faudrait maintenant trouver des photos de la culasse avec le support différent.
Ven 06 Oct 2006, 22:34
Bonsoir
Tu n'as pas le moyen de récupérer le support de la 205 rallye ?
Sam 07 Oct 2006, 07:04
Voilà la photo que m'a envoyé TOSS par mail :
Un support comme sur la rallye s'adapte sur ton moteur et ce serait le plus simpl, aller dans les casses pour récupérer un support ...
- TOSS205Nouveau
Emploi : ETUDIANT
Mar 10 Oct 2006, 14:18
Je suis a la recherche du support moteur de 205 rallye mais je n'est toujours pas trouver.
Est ce que tu est sur que le support s'adapte correctement, sans modification sur mon moteur...
Mer 11 Oct 2006, 06:47
Salut, je pense que tu dois trouvé "la main" (qui va jusqu'au support moteur) et la partie qui fait la jonction entre "la main" et le moteur pour que celà s'adapte.
- TOSS205Nouveau
Emploi : ETUDIANT
Mer 11 Oct 2006, 20:45
Si j'ai bien compris quand tu parle de la "main" c'est la parti qui va jusque sous le moteur
je t'envoi la photo d'un support moteur que j'ai trouver mais je pense qu'il est incompler
Jeu 12 Oct 2006, 07:19
Salut, la main est la partie qui va sur le support en caoutchouc, donc l'autre pièce. celle qui est la plus visible sur les photos
- TOSS205Nouveau
Emploi : ETUDIANT
Jeu 12 Oct 2006, 16:15
Je t'envoie les photos d'un support moteur de rallye pour que ce soit plus claire
Ven 13 Oct 2006, 07:19
Voilà les images.
Je pense qu'il manquerais la partie qui va de cette pièce au bloc moteur. Elle se situe sous cette pièce (main) dérrière le moteur.
Je pense que les fixations supèrieure de la main sont différentes (les 4 trous) par rapport à la tinne, non ?
Sam 14 Oct 2006, 00:24
Il n'y a pas deux silen-blocs sur un même support, ce n'est pas possible.
Dim 15 Oct 2006, 00:54
Exact jéjé, merci de le préciser. Le support avec les deux trous est un support de Boite de vitesse il va sous la batterie.
