[E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation. Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
330ciste
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : responsable appro.
[E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation. Empty [E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation.
Lun 06 Juil 2009, 17:43
J'ai un petit souci sur mon léve vitre passager (sur un coupé e46), l'impulsion de la descente fonctionne bien mais l'impulsion de la remonter ne fonctionne plus. Est ce que quelqu'un sait d'où cela peut il venir.
Et pb avec ma centralisation, quand j'appuie sur le dévérouillage de la télécommande le loquet coté conducteur ne se léve pas, pourtant on entend bien le mécanisme fonctionné dans la portière, par contre au vérrouillage il descend bien, et le loquet coté passager ne se lève pas tout le temps. On a l'impression qu'il a du mal à monter.
J'éspere que quelqu'un pourras m'aider. Par avance merci.
[E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation. Empty Re: [E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation.
Lun 06 Juil 2009, 21:35
Deux probs == deux posts!
Pour ce qui est de ta vitre qui ne remonte plus en auto :
Est ce que ta lumière de plaffonnier fonctionne correctement?
330ciste
Lun 06 Juil 2009, 22:01
Merci DarkGyver et désolé je ferais un autre post alors.
Mon plafonnier fonctionne correctement je viens d'aller vérifier pour être sûr.
Lun 06 Juil 2009, 22:07
Et le prob est uniquement sur cette porte??
Est ce que cela avit déjà fonctionné avant?
330ciste
Mar 07 Juil 2009, 06:28
Oui, le problème n'est que sur cette porte. (vitre av droite)
Par contre je ne peux pas te dire si cela fonctionnais avant car quand je l'ai acheté,
c'était déjà comme ça et je ne m'en suis pas aperçu sur le moment.
Je peux t'apporter d'autres info, car quand j'essaie de remonter mes vitres soit avec la
télécommande ou avec la clé dans la serrure il n'y a que celle coté conducteur qui remonte.
Sam 11 Juil 2009, 08:36
Je dois dire que je ne sais pas si c'est normal ou non!
Sur E34 ce serait normal!
Car il n'y a pas de protection anti pincement!
Mais je pense que sur la tienne, cette protection existe!
Il faudrait peut être tout simplement initialiser la vitre!
330ciste
Dim 12 Juil 2009, 11:10
Salut DarkGyver,
Pourrait tu me dire comment on fait pour initialiser la vitre stp.
Merci d'avance.
Dim 12 Juil 2009, 11:19
Couper le contact
Appuyer sur le bouton montée de a vitre et rester appuyé!
Mettre le contact
attendre au moins 5 secondes
c'est tout!
330ciste
Lun 13 Juil 2009, 10:18
Salut DarkGyver,
J'ai essayé d'initialiser ma vitre mais ca ne fonctionne pas. Par contre je n'ai pas
l'anti pincement comme tu le pensais.
Je vais essayer d'échanger le bloc des boutons avec un copain qui a la même voiture que
moi on ne sait jamais.
merci encore.
Lun 13 Juil 2009, 10:26
Oui.... cela ne coûte rien d'essayer!
Est ce que l'ouverture auto fonctionne????
330ciste
Lun 13 Juil 2009, 10:29
Oui la descente auto fonctionne c'est ca qui est bizar non!!
Lun 13 Juil 2009, 10:46
C'est une coupé ou un cabrio???
Est ce que la vitre s'abaisse (un peu) lors de l'ouverture de porte???
330ciste
Lun 13 Juil 2009, 10:49
C'est une coupé.
Lun 13 Juil 2009, 10:52
330ciste
Lun 13 Juil 2009, 10:57
oui ca fonctionne bien aussi.
Lun 13 Juil 2009, 11:39
En tout cas c'est un problème de signalisation de fin de course....
En fait il existe une circulaire interne BMW à propos de ton prob!
Il semblerait que ce soit un problème de ZKE et de version de soft incluse dans la ZKE!
Tu as probablement la version 1.5 de soft...
Sur les nouvelles ZKE ils utilisent les 1.6
En fait c'est que la fin de course de vitre n'est pas assimilée de manière "certaine" par la ZKE. (cette fin de course sert en même temps de protection anti pinsement!
Comme cette position n'est pas assimilée, la fermeture auto est mise "hors fonction" pour des questions de sécurité!
Malheureusement d'après eux il faut remplacer à la fois la ZKE et le soft....
Ceci concerne les premiers modèles de 1/2000
