- Birdy85Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Réceptionnaire Mercedes
Niveau technique automobile : BTS MAVA
[ BMW E46 330ci cab an 2001 ] problème de centralisation télécommande (résolu)
Lun 06 Juil 2009, 20:58
Salut a tous,
après un long parcours sur le forum et de multiples recherches sur la toile, je n'ai pas trouvé réponse a mon problème.
En effet, sur mon cabriolet ma centralisation avec la télécommande ne fonctionne pas.
la centralisation fonctionne parfaitement avec le bouton de fermeture intérieur, avec la serrure coté conducteur et la fermeture automatique des portes dès 20km/h fonctionne également.
J'ai été chez BMW près de chez moi, le réceptionnaire a tenté une ré inilitialisation de la clé mais cela n'a pas fonctionné, il a également essayé avec une clé vierge mais en vain!
D'ou cela pourrait il venir? Récepteur de télécommande? Module ZKE?
En espérant qu'une ame charitable pourra me venir en aide
Re: [ BMW E46 330ci cab an 2001 ] problème de centralisation télécommande (résolu)
Sam 11 Juil 2009, 16:12
Est ce que c'est une télécommande à infra rouge???
- Birdy85Nouveau
Dim 12 Juil 2009, 22:31
C'est une télécommande en forme de losange avec 3 boutons ouverture.fermeture.ouverture du coffre, mon 330ci est de 08/2001.
Lun 13 Juil 2009, 09:05
Cela ne me suffit pas....
Est ec que tu as un rétro intérieur électrochrome???
- Birdy85Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 17:27
Pour répondre a ta question c'est une télécommande de type 2 comme indiqué dans ta revue technique. Non, je ne pense pas que c'est un rétro électrochrome, il a une molette rouge pour le mettre en position nuit.
Mar 14 Juil 2009, 17:35
Est ce qu'il y a une espèce de diode dans cette molette???
- Birdy85Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 17:44
Oui il y a une espèce de diode dedans, c'est quoi exactement?
Mar 14 Juil 2009, 17:49
C'est lié à ton alarme et à la télécommande!
Cela sert de récepteur!
Est ce que cette diode s'est déjà allumé???
Peux tu me faire une photo de la clé???
Est ce qu'elle a exactement la même tête que celle ci????
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-412-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
- Birdy85Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 17:53
Je ne l'ai jamais vu s'allumer la diode. La clé est exactement la meme que celle du lien.
Mar 14 Juil 2009, 18:07
C'est bon à savoir!
Car les systèmes à infra rouge sont plus rares...
Uniquement sur compact et cabrio...
Il faut que je regarde le plan électrique de près!
Mais je n'aurais pas le temps avant trois jours.... je suis absent!
C'est bon à savoir!
- Birdy85Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 18:24
ok pas de soucy, regarde sa quand tu auras le temps
Merci d'avance
Merci d'avance
Mar 14 Juil 2009, 18:34
De rien!
Rappelles le moi si je venais à ne rien écrire avant dimanche soir!
- Birdy85Nouveau
Lun 20 Juil 2009, 17:40
as tu des nouvelles dark?
- PAUWLNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : technicie
Niveau technique automobile : correct
Lun 03 Aoû 2009, 22:11
bonsoir à tous,
je reviens sur le forum car après avoir résolu mon problème de capteur aac ... tout va bien coté moteur, j'ai maintenant le meme problème sur ma 320 CI cabrio que birdy 85 alors si DARK trouve une solution il fait d'une pière deux coups ...
je précise que pour ma part les deux clées fonctionnaient parfaitement et que lorsque le problème s'est produit, plus aucune des deux clées ne marchent. je pense donc que le problème vient de la voiture... pas des clées
salutations
salutations
- PAUWLNouveau
Emploi : technicie
Lun 03 Aoû 2009, 22:59
en cherchant bien sur le forum, j'ai réglé le problème et mes deux clées fonctionnent maintenant parfaitement
j'ai appliqué la méthode 2 du lien suivant :
donc j'ai fermé la voiture par la serrure et réouver de suite, j'ai attendu 20 minutes puis
j'ai mis la clé au cran 1 (radio) du newman durant 3 secondes puis remis le contact à ZERO en laissant la clé dans le newman, et j'ai appuyé sur le bouton 1 (ouverture) et en le maintenant appuyé, j'ai préssé 3 fois le bouton 2 (fermeture)
et là miracle une fermeture et une ouverture de la voiture s'est produite
je n'ai eu qu'à faire la meme chose avec la seconde clée sans la mettre dans le newman et j'ai obtenu aussi une fermeture/ouverture
et mes clées marchent nickel
une fois de plus merci à DARKGYVER
birdy 85, essayes de refaire cette procédure strictement car j'ai échoué trois fois avant de bien procéder...
salutations
salutations
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 15 Aoû 2009, 21:56
alors Birdy t'es enfermé dans la voiture ou quoi ?
Cordialement,
- Birdy85Nouveau
Jeu 23 Sep 2010, 23:10
1 an plus tard...déterrage du topic lol
Désolé du retard. Le problème a été résolu, problème du ZKE et je me suis rendu compte que le boulet qui a changé le pare brise auparavant avait coupé les fils qui allaient au rétro intérieur...
Ven 24 Sep 2010, 16:17
Merci pour le retour sujet
- Contenu sponsorisé
- [Puma 1.7L 2001]Install centralisation télécommande (résolu)
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ BMW E36 ] Monter une centralisation à télécommande (RESOLU)
- [ BMW e46 330ci an 2001 ] ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E46 330ci an 2001 ] perte de puissance aléatoire (résolu)
