- biaggiNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : bureau d'etude automobile
Niveau technique automobile : bon niveau mecanique
[ BMW e46 330ci an 2001 ] ne demarre plus (résolu)
Lun 09 Aoû 2010, 13:18
bonjour a vous,
en roulant mon vehicule s'est mis a tousser pour finalement se couper, ensuite il ne voulait plus repartir.
je pense de suite a la pompe a essence
j'ai donc verifié la tension sur le connecteur de pompe est je trouve 11,8 V ------contact mis
mais le plus surprenant c'est que je releve 12V ---contact coupé ................;normalement je devrais avoir ZERO ?
ce qui m'amene a penser que le relais est peut etre resté collé
de toute façon la pompe ne reagit pas lorsque je mets le contact
est ce que ça peut venir du relais ? si il est resté collé , a t-il pu flinguer la pompe ????
merçi de m'aider svp
Re: [ BMW e46 330ci an 2001 ] ne demarre plus (résolu)
Lun 09 Aoû 2010, 21:24
Je pense effectivement que ton relais est collé. Change le.
La pompe n'est pas forcément foutue. Elle tourne pas à l'arrêt parce qu'il n'y a surement pas la masse ( à contrôler ).
- biaggiNouveau
Mar 10 Aoû 2010, 20:45
en fait c'etait mon relais qui ne fonctionnait plus
prix du relais : 11 euros
je m'en tire bien
je m'en tire bien
- biaggiNouveau
Dim 15 Aoû 2010, 22:57
bon mauvaise nouvelle
rebelotte le relais neuf a tenu 4 jours
la voiture encore en panne.
c'est quoi exactement ce probleme de Relais ? ça commence a me courrir
aidez moi please !!!!
Lun 16 Aoû 2010, 09:43
La première chose à contrôler lorsque tu as un arrêt moteur est savoir si tu as de l'allumage. ( parce que une coupure d'allumage va bien souvent couper l'arrivée d'essence ).
Tu as commencé ta recherche de panne par le milieu, c'était un risque.
- Alors as-tu de l'allumage?
- Si "non ", oublie un lien avec la pompe à essence.
- Si " oui ", tape sous le réservoir à l'emplacement de la pompe à essence et si elle re fonctionne c'est la pompe à remplacer.
- biaggiNouveau
Lun 16 Aoû 2010, 11:30
merçi Noriavag , je vais regarder si j'ai bien de l'etincelle a la bougie
je te tiens au courant d'ici cet apres midi , de plus il pleut ici et ça facilite pas les choses.
a tt
a tt
- biaggiNouveau
Lun 16 Aoû 2010, 17:14
bon je viens de changer le relais DME car j'ai lu dans d'autres forums qu'il pouvait etre la cause du probleme, meme apres ce changement ça ne demarre toujours pas !!!!
bon je n'ai pas encore verifié si il y a de l'etincelle par faute de temps
je ferais ça demain
sivous avez des pistes, je suis preneur
donc je resume , relais pompe a essence neuf
relais DME neuf
et ne demarre pas !!!!!
c'est la looze!!!!
je ferais ça demain
relais DME neuf
c'est la looze!!!!
- biaggiNouveau
Jeu 19 Aoû 2010, 13:32
me revoila
apres le relais DME, le relais de pompe, je viens de changer le capteur de PMH
mais elle ne demarre toujours pas !!!!
la pompe a essence fonction
j'ai de l'essence dans la rampe d'injection mais j'ai pas verifier a la sortie des injecteurs.
il y a de l'etincelle a la bougie
je ne comprends plus
peut etre les capteurs arbre a cames ????!!!
je sais plus quoi penser
AIDEZ MOI je n'ai aucune reponse
Sam 21 Aoû 2010, 07:32
Écoute si tes injecteurs travail.
A l'aide d'un long tourne vis en guise de stéthoscope, tu le poses sur un injecteur avec ton oreille à l'autre bout. Et en démarrant il doit faire tac-tac-tac.
- biaggiNouveau
Dim 22 Aoû 2010, 15:51
c'est la looze !!!!!!!!
en faite c'etait juste une panne d'essence, j'ai retiré la pompe et grand etonnement reste plus qu'une petite flaque d'essence .
j'en ai remis et elle a demarré au quart de tour
en fait j'ai un gros soucis maintenant avec cette putain de jauge qui ne m'indique pas la vraie quantitée restante.
l'aiguille n'etait meme pas dans la reserve
j'aurais pu chercher longtemps comme ça
Lun 23 Aoû 2010, 06:50
je rigole, mais c'est pas méchant.
En fait ça nous est tous arrivé au moins une fois.
Bonne route et change ta jauge
- biaggiNouveau
Mar 24 Aoû 2010, 16:16
mon aventure n'est pas fini !!!!
hier soir je retombe en panne , cette fois je sors la pompe a essence et je l'a branche en directe sur la batterie, et là le verdict ....... la pompe ne repond plus , morte.
c'est une malediction !!!!
qu'est ce qui a pu causer sa mort ?????
Mar 24 Aoû 2010, 16:47
biaggi a écrit:mon aventure n'est pas fini !!!!
L'age, les Km, et le fait qu'une pompe à essence est lubrifiée par l'essence elle même.
- Nombre de messages : 20415
Dim 12 Sep 2010, 19:48
Donc la moralité de l'histoire c'est elle qui était,
en court circuit et faisait griller le relais !
PS : j'ai replacé le sujet dans la cession "problème électrique"
- [ BMW E46 330ci cab an 2001 ] problème de centralisation télécommande (résolu)
- [ BMW E46 330ci M54 an 2001 ] Pb chauffe moteur en embouteillage (résolu)
- [ BMW E46 330ci an 2001 ] perte de puissance aléatoire (résolu)
- [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu)
- [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu)
