[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
marocki
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : BATIMENT
r?solu [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu)
Sam 19 Sep 2009, 17:07
Bonjour, [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 340936
j'ai un soucis avec le moteur de ma 330CI.Les symptômes et autres remarques:
A froid: aucun souci démarre en 1/2 seconde, les accelerations sont franche.
A chaud: pr demarrer 2 secondes, broute un peu, calle, et surtout
MANQUE de puissance et de couple a bas regime entre 1000 et 4000t/m, en 2eme a 20km/h accelerateur a fond elle a du mal a se relancer. elle surconsomme.. 17l/100 en ville et 12l/100 sur autouroute
c'est comme si la voiture devenait plus lourde.pas agreable a conduire.
Je l'ai passé a la valise, 2 erreur, debitmetre, capteur arbre a cames.
j'ai changer le debitmetre par un neuf et je constate toujours le manque de puissance a chaud.
En ce qui concerne le capteur AAC, c'est celui d'admission ou d'echapement qu'il faut que je remplace..lequel a un lien avec le manque de puissance??
ca fait 2 mois que je galere avec.
je remarquais qu'elle consommait de l'eau aussi a un rhytme de 1 à 2 L/mois.
Merci.
r?solu Re: [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu)
Sam 19 Sep 2009, 17:28
Tu as joué... t'as perdu !!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Smilies_ [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Pasmafau
C'est le capteur AAC qui est la cause de tes tracas!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Oui
regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-aac-admission-m52.html
C'est presque pareil chez toi!!!
Les erreurs de débitmètre ne sont pas trop à prendre au sérieux lorsqu'une autre erreur est présente!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 575554
Il faut d'abord corriger les autres défauts!!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Oui
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 19 Sep 2009, 17:34
le capteur AAC d'admission ou d'echappement?
merci DarkGyver!
Sam 19 Sep 2009, 18:35
DarkGyver a écrit:Re;
regardes ici!
C'est écrit dessus... c'est comme le port salut!!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Excliobo
Faut lire les réponses et suivre les liens!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Lol4
C'est pas pour faire joli..... No
marocki
Emploi : BATIMENT
Dim 20 Sep 2009, 02:03
bonsoir :)
j'ai bien lu le lien..et bravo pr ce genre de page tres utile. mais ca repond pas a ma question.cote admissions ou cote echapement ou les deux?
je viens de faire un diagnostique ce soir..jai trouvé plein d'erreur electronique que l'appareil a reparer mais aucun defaut moteur.
le diagnostique a ete fait moteur eteint. estce normale?
le gas ma conseillé d'aller acheter un nouveau moteur. les capteurs AAC ne resolve jamais des problemes comme ceux que j'ai de puissance. d'apres le Mr.
peut etre que ma culasse est cassé (la voiture consomme de l'eau) ?
Dim 20 Sep 2009, 06:36
Tu as peut être plusieurs problèmes, mais une chose est certaine, c'est que ce problème se résoud!
Et pour ce qui est de cela....
je le dis et le répète !
C'est écrit dessus... c'est comme le port salut!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Emotlol2
la preuve!
Remplacement capteur AAC Admission M52
Modèles concernés
Moteurs M52 et M52N
1. Symptômes et causes
Symptômes directs et associés
Les symptômes sont dans la très grande majorité des cas "progressifs"!!!!
De plus ils peuvent être présents un jour, et disparaître pendant plusieurs jours par la suite...... puis revenir!!!
Démarrages à froid et à chaud très difficiles
Plusieurs tentatives sont nécessaires en laissant tourner le démarreur longtemps et en coupant le contact entre deux essais!
Une fois le moteur en route, et pendant la conduite :
Coupures et/ou ratés à tous les régimes
Baisses de régimes aléatoires, donnant une impression de perte de puissance
Ralenti plus bas que la normale
Tendance à caler au feux-rouges
Même si ces symptômes sont présents à tous les régimes, on les remarque plus à bas régime ou intermédiaire.
Ne s'accompagne pas forcément de Perte de puissance importante et constante, mais plutôt aléatoire!!!
Causes probables du dysfonctionnement
Capteur AAC côté admission HS
extrait de
Si c'est possible!! tongue
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 24 Sep 2009, 07:50
bnjour.. jai toujours le probleme.. a chaud:manque de puissance et demarage difficle. je ne sais pas quelle piece changer? Help please!
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 24 Sep 2009, 07:53
a froid elle demarre tres vite et tourne impecable! jai entendu parler sur le forum d'une bombe a froid pour tester les pieces deffectueuses. j'ai chercher a lacheter hier mais jlai pas trouver.
Jeu 24 Sep 2009, 08:43
Qu'as tu fait jusque là????
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 24 Sep 2009, 09:02
jai juste changer le debitmetre fin aout. quand je lai placer la voiture a changer de comportement puis s'est remise a deconner quand il a chaufé! jai remarqué que le fil du debitmetre etait enroulé de scotch.sous le scotch un fil est denudé..
sinon une fois lors dun diagnostique ca ma affiché capteur AAC et le gas ma dit "ca na rien a voir avec la puissance"(jen ai fais plusieur diag ca coute que 10e ici:)) mais ils savent meme pas utiliser la valise il pige rien au defaut..pr diagnostiquer le moteur il faut demarrer la voiture?
aussi des fois jai le DSP qui se declenche pendant des accelerations et elle arrete d'accelerer, je c pas si c lié au probleme a chaud..
la voiture est de 2001 sans carnet dentretien...
je viens de l'acheter ya deux mois.je sais pas quoi faire le vendeur me fesait tjrs tester la voiture vite fait froide alors jai rien remarqué!
Merci de ton aide..
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 24 Sep 2009, 09:08
j'attend d'avoir des infos pour commencer a remplacer les mysterieuses pieces hs! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 669104
Celui qui t'a dit que le capteur AAC n'avait pas de rapport avec une perte de puissance ne connaît rien à ces moteurs.... [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 240897
Je ne dis pas que c'est la seule solution par contre, il est certain que si la valise a détecté ce défaut; alors il faut commencer par le remplacer!
Si tu ne le fais pas, alors inutile de chercher plus loin!!
C'est nous faire perdre à tous les deux du temps.... [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Oui
Maljeureusement je n'en ai pas tant que cela!!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Pasmafau
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 24 Sep 2009, 09:16
ok je vais passer commande tout de suite: capteur AAC admission. je le recevrai demain normalement. je le remplace et je te tiens au courant!
pr celui d'echapement on verra plus tard. si le probleme n'est pas resolu..
Jeu 24 Sep 2009, 09:23
tout bon!
marocki
Emploi : BATIMENT
r?solu [M54 01 330 ci]filtre a essence bouché
Lun 05 Oct 2009, 21:32
bonjourr,
jai ouvert mon filtre a essence ce matin il etait completement bouché quand je souflais dedans .. seraitil HS?? jai des problemes de manque de puissance a chaud.. ca peut faire ce genre de probleme?
Merci :))
marocki
Emploi : BATIMENT
Lun 05 Oct 2009, 22:24
Bonjour Chef! :0
j'ai toujours pas recu cette piece! introuvable par ici.. en attendant jai verifier le filtre a essence et il etait bouché quand je souflais dedans.. je lai commandé .. c'est le meme sur toutes les E46? ici il me ramene tjrs les pieces de la 318 il pige rien je commence a en avoir marre avec ce probleme personne ne pige rien a ce moteur 6 en ligne de bm ici .. il travaille tres mal.. dailleur une affaire en or serait quun etranger viennent ouvrir un garage pro avec des gens qualifiés des vrais mecano! Jackpot .. 0 risque!
le mecano me parle dun capteur collecteur dadmission qui peut causé le manque de puissance? je lui ai montré le capteur AAC admission il ma dit non c'est un autre capteur.
bon merci Dark @+
Mar 06 Oct 2009, 11:20
SALUT
A titre info ...Le capteur "arbre à came admissision"
il y à pas sur l'écappement !!
Cordialement JCB [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 340936
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 236_im10
Mar 06 Oct 2009, 11:26
Visionner aussi ce lien :: la pièce n°8 est l'actuateur ralentit
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BW51&mospid=47605&btnr=11_2879&hg=11&fg=40
@+ [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) 165801
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 06 Oct 2009, 16:24
salut, le prix d'un filtre à essence ne dois pas être trop excessif, change le et tu verras si ton problème est résolu [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Lol4 .
Mer 07 Oct 2009, 06:18
marocki a écrit:Bonjour Chef! :0
bon merci Dark @+
Terte de temps!!!!!!!!!!
Mer 07 Oct 2009, 08:07
J'ai de problèmes pour courir depuis que je suis "cul de jatte!!"
Est ce normal docteur???
Je ne sais pas, mais vais vous prescrire un relaxant musculaire!
Promis... je ne la f'rai plus! No
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Forum80
Ce serait étonnant que ton prob vienne de là, mais il est certain qu'avec un filtre bouché, ton moteur aura de mal à se prendre une cuite! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Alcooli3
marocki
Emploi : BATIMENT
Mer 07 Oct 2009, 08:57
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Gs_84354
j'ai changé le filtre a essence hier (70euros)..
Mer 07 Oct 2009, 09:00
Faudra nous dire si cela a supprimé ton prob!! J'en doute un peu, mais il est clair que cela n'a pas été inutile s'il était bouché! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Lol4
marocki
Emploi : BATIMENT
Mer 07 Oct 2009, 09:04
ca a supprimer le tiers du probleme ! jai moins de raté.. je recois le capteur AAC auj !
Mer 07 Oct 2009, 09:13
marocki a écrit:ca a supprimer le tiers du probleme ! jai moins de raté.. je recois le capteur AAC auj !
On nomme cela la méthode Coué !!! C'est bien de positiver!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) Excliobo
