[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
r?solu Re: [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 09:59
Il faudrait faire des mesures de pression d'essence pour confirmer....
Ceci dit, les probs de capteur AAC vont toujours en s'accentuant... de plus ils ont un côté aléatoire au départ!
marocki
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 10:35
Dark, je suis alle noté les references jai essayé de demarrer la voiture, elle a demarrer a froid. au bout de 4 essaies mais le ralenti est bas et la voiture tremble. laiguille a trembler entre 500 et 800 et ensuite elle a callé. jai filmer si tu veux la video.
Ref du capteur AAC NEUF 12 14 7 539 165.
Ref de l'ancien: 1 438 081
des mesures de pression d'essence pour confirmer quelle hypotheses ?
Merci.
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 10:42
je pense pas que le capteur soit pas le bon.. parceque jai ressenti son effet au niveau de la conduite a bas regime.. peut etre la pompe d'essence ou le filtre que je viens de changer?
Sam 10 Oct 2009, 10:56
Le générateur impulsion AAC est un modèle de remplacement à l'ancienne référence!
voir :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2170&hg=11&fg=15&hl=65
Par contre, il y a une circulaire en rapport avec son remplacement!
18 Générateur d'impulsion, arbre à cames 1 04/2004 12141438081 arrêté, Voir MH 9790718
Ceci veut dire qu'il y a probablement une manipulation à faire avec la alise ou autre en même temps que le remplacement!!!
Mais je dois dire que je ne sais pas du tout en quoi cela consiste!!!
Sam 10 Oct 2009, 11:07
marocki a écrit:je pense pas que le capteur soit pas le bon.. parceque jai ressenti son effet au niveau de la conduite a bas regime.. peut etre la pompe d'essence ou le filtre que je viens de changer?
Est ce que tu peux refaire une lecture des défauts en mémoire???
Cela me parraîtrait indiqué!
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 11:11
Re,
oui ok je vais le faire ce matin.. je te tiens au courant a midi GMT.
sinon jai trouvé un lien qui parle de ce soucis mais en anglais..
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=596311
que veut dire MH9790718?
Sam 10 Oct 2009, 11:20
tout bon!
Sam 10 Oct 2009, 11:24
Salut :
Oui je viens à l'instant visionner "realoem", tu à changer le "capteur AAC adm.. Réf (nouvelle 12 14 7 539 165 )
La référence 12 14 "1 438 081 est l'ancienne !!
Mais il existe aussi [ un capteur sur l'AAC échap...Réf 12 14 7 518 628 ] voir le lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS51&mospid=47605&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
Moi j'avoue que dans ce cas j'ai un peu de mal à me prononcer[ par ce que il trois avis ,le mécano,le propriétaire de la 330ci,
et nous sur le forum !!
Mais que pour en sortir [ il ne serait pas inutile de contrôler en 1er la pression essence ,et peu être le Mesureur Massique ( débitmètre) ]
PS. pour contrôle pression essence ( voir fiches DarKGyver )
Amicalement JCB [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Petard2n
Sam 10 Oct 2009, 11:32
Je vois DarK que pour les Réf Pra nous sommes d'accord ,mais ce qui me
surprend un peu [ c'est que les photos de Realoem aucune ne définis vraiment]
lequel des capteurs AAC est l'échappement ou l'admission ??
@+ JCB Question
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 11:34
bmwpassion,
j'avoue que je suis perdue. que veut dire MH9790718 ?
jai acheter la voiture il ya 2 mois seulement..et je galere tous les jours que dieu fait avec! mon pere veut appeler un expert asermenter et poursuivre le vendeur pour vice caché..
je vais controler la pression dessence..et faire un diagnostique. A toute a lheure les amis!
Sam 10 Oct 2009, 11:43
marocki a écrit:bmwpassion,
j ai acheter la voiture il ya 2 mois seulement..et je galere tous les jours que dieu fait avec! mon pere veut appeler un expert assermenté et poursuivre le vendeur pour vice caché..
je vais controler la pression d'essence..et faire un diagnostique. A toute a l'heure les amis!
HOLA
Attendez un peu ( pour le vis caché il faut le prouver) ; pour l'instant
personne ne peu "affirmer ce quelle à la voiture ,
quand au n° MH970718 désolé je ne sais pas !! Question
JCB
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 13:21
Re Dark,
j'ai refais le diagnostique voici la memoire defaut:
202 Reglage du carburant ligne 1 limite de commande
203 Reglage du carburant ligne 2 limite de commande
227 Reglage du carburant ligne 1 gamme permise excedee
228 Reglage du carburant ligne 2 gamme permise excedee
83 Signal, capteur de position du villebrequin.
Sam 10 Oct 2009, 14:04
Tien comme par hasard [ défaut 83 Générateur impulsions vilebrequin en défaut] Réf : 12 14 1 709 616
essayer avec un autre Générateur
Ci dessous lien fiches DarKGyver
http://www.darkgyver.fr/
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 165801
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 16:22
Bonjour Dark,
que doisje faire ?
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 16:33
Dark,
encore un capteur a changé? ppeut etre c'est lelectronique de la voiture qui deconne..jai le voyant frein a main et DSP et moteur allumé.. et elle manque de nouveau de puissance ! quel chmilblik!! [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Petard2n
Sam 10 Oct 2009, 17:17
C'est bien ce que je craignais... capteur PMH qui est HS!
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Pasmafau
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 18:51
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 219621 c lui qui est a l'origine de ma panne sur autouroute? [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Vroumvro
@+ je continue a vous tenir au courant.. jespere que ce sera la derniere piece a changé..et que le probleme sera enfin resolu! en tout cas tes conseils Dark valent de l'or ici au maroc ou personne ne pige rien a l'electronique.. Merci
marocki
Emploi : BATIMENT
Sam 10 Oct 2009, 19:23
par contre il font du tres bon thé ici, si un de ces jours tu as soif de the..:) ben tu c ce qu'il te reste a faire..tu es le bienvenue. U ARE WELCOME!
Sam 10 Oct 2009, 20:14
DarkGyver a écrit:Re;
:pamaf:
Salut DarK .
Tu n'a pas répondu à ma question [ comment tester les Générateurs impulsions effet Hall]
Autrement pour le M54 330ci j'ai aussi penser au "Générateur PMH vilebrequin !!
@+ JCB [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 340936
Lun 12 Oct 2009, 08:23
Ici aussi il y a peu de gens qui y comprennent quelque chose....
C'est pas pour rien que les factures sont souvent très chères pour rien!
A bientôt pour la suite!
PS: je n'ai pas le temps pour la procédure de test capteur AAC etPMH, mais je l'ai déjà donnée plusieurs fois sur des posts!
Le prob est qu'elle n'est pas fiable à 100% .... Elle ne fonctionne que si le capteur est complètement HS!
Lun 12 Oct 2009, 08:51
Tout à fait d'accord avec toi tu ne fait que prêcher un convaincu !!
Merci de t'être penché sur la question des "Générateurs"d'impulsion effet hall":
PS pour les "inductifs" je connais la procédure
Merci JCB [ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Petard2n
marocki
Emploi : BATIMENT
Lun 12 Oct 2009, 11:24
quel sont les symptomes d'un capteur vilebrequin HS ? il peut agir meme sur les performances ? parceque la bm va tres mal .. elle consomme du 32L/100 .. c le capteur PMH qui est a lorigine? ou quant je vais le changer la valise va me reserve une nouvelle amende ?
Thanks
[ BMW E46 330ci an 2001 ] manque de puissance a chaud, demarrage (résolu) - Page 3 Geyser_1 ?
Lun 12 Oct 2009, 11:38
S'il est en défaut tu as des réglages de DME par défaut....
Du coup le moteur est forcément plus gourmant!
Ceci dit 30litres.... affraid
marocki
Emploi : BATIMENT
Lun 12 Oct 2009, 12:03
Dark,
Ou se trouve le capteur PMH? y accede ton par le dessus du capot Question
Lun 12 Oct 2009, 12:06
Sous le collecteur à l'arrière du moteur à gauche
