- lostheaven330Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330ci an 2001 ] perte de puissance aléatoire (résolu)
Jeu 12 Juil 2012, 00:43
Bonjour, je possède une 330ci de 2001 depuis maintenant 3 ans et je rencontre un problème assez particulier. J'ai des pertes de puissance aléatoires ainsi que des ratés au ralenti à chaud et parfois je perds un cylindre (l'arret et redemarage corrige le problème de perte cylindre) tout cela uniquement à chaud, j'ai de la puissance à froid et le ralenti est stable. Sachant que j'ai déja changer la pompe à essence (20000 kms) la valve disa (20000kms) et que je n'avais jamais changé le capteur AAC coté admission, je me suis dis que ca venait surement de ce dernier. Cependant, une lecture des défauts n'a soulevé aucun défault du coté capteur AAC, j'ai uniquement les defaults "ratés d'allumage". je ne pense pas que ca vienne des bougies qui n'ont que 40000 kms ni des bobines car le problème est vraiment aléatoire. J'ai aussi changé le racord coubé (durite qui va au papillon) et je n'ai par conséquent pas de prise d'air.
Je cherche donc de l'aide et si quelqu'un pouvait m'eclaircir ce porblème ?
- Nombre de messages : 20397
Re: [ BMW E46 330ci an 2001 ] perte de puissance aléatoire (résolu)
Jeu 12 Juil 2012, 12:58
En vu de ce que tu écris je me dirigerais vers un souci de
bobine ( sortie haute-tension vers bougie ) ,ceci est un problème
assez fréquent sur ces moteurs ,avec ( allumage intégral six bobines ) !
Et en deux le capteur Arbre admission ,[ moteur sur route ] effets
Coupures ou ratés à tous les régimes ,courtes baisses de régimes , donnant
l'impression de perte de puissance!
Emploi : Commercant
Ven 13 Juil 2012, 01:14
bonjour, le problème empirant, j'ai refait une lecture des code defaults , en voila le résultat:
P0151
Sonde Lambda 1, ligne 2 - signal bas
P0300
Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0171
Mélange trop pauvre, ligne 1
P0174
Mélange trop pauvre, ligne 2
Tous ces défauls ont l'air d'être la conséquence d'une de mes sondes lambda en rade. Je vais essayer de la changer mais vu le prix, je voudrais changer que celle defectueuse. La sonde lambda ligne 2 est celle sur le collecteur coté pare choc ou habitacle ?
P0151
P0300
P0171
P0174
Ven 13 Juil 2012, 08:32
Apparemment il semple y avoir deux montages ,mais pour moi
la N°1 est la plus près du radiateur ,et la N°2 est vers l'arrière
du véhicule
Un sujet inintéressant à lire sur les sondes Lambda :ICI
ou l'on peu voir que l'on peu contrôler les sondes avec un voltmètre !
la tension lambda oscillera faiblement autour de 0,5 V pour une sonde OK
Emploi : Commercant
Dim 15 Juil 2012, 00:39
J'ai finalement trouvé des sonde lambda d'ocasion et j'ai eu les 2 en amont à la moitié prix d'une neuve. Changement des sondes + effacement des défaults et ca va beaucouo mieux, plus de calage ni de ratés= Problème résolu.
Merci beaucoup pour ton aide BMW passion et tes schéma. C'est du sérieux travail.
Dim 15 Juil 2012, 09:01
lostheaven330 a écrit:J'ai finalement trouvé des sonde lambda d'ocasion et j'ai eu les 2 en amont à la moitié prix d'une neuve. Changement des sondes + effacement des défaults et ca va beaucouo mieux, plus de calage ni de ratés= Problème résolu.
Content pour toi ,et surtout que tu soit satisfait de notre
Forum !
Bonne route à la 330ci
Lun 16 Juil 2012, 00:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2001 ] perte de puissance aléatoire
- [ BMW e46 330ci an 2001 ] ne demarre plus (résolu)
- [ Renault Trafic 2 1.9 dci 100 an 2001 ] perte de puissance aleatoire sans defaut immédiat
- [ BMW E46 330ci M54 an 2001 ] Pb chauffe moteur en embouteillage (résolu)
