[ BMW E46 320D an 2001 ] perte de puissance aléatoire Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
hali
Emploi : etudiant
[ BMW E46 320D an 2001 ] perte de puissance aléatoire Empty [ BMW E46 320D an 2001 ] perte de puissance aléatoire
Dim 12 Mai 2013, 22:39
bidouapache a écrit:STP, pourrait faire une photo du reniflard que tu as changé ?
pour la pompe, je vais un peut vous paraitre lourd, mais je peux vous confirmer que le témoin ne s'allume pas en cas de panne de cette maudite pompe, par contre, un petit passage sur la valise et tu le sauras, je ne me souviens plus du code erreur mais y a les mots "variateur de regul" quelque chose comme ça, tu devrais le trouver en mémoire
mais a ta place, je chercherais ailleurs, la suralimentation comme te le conseil eddyt1000, le débitmètre comme te le conseil david
pour les modèles 2001, y a le m47 et le m47n, fais un tour sur ce lien et tu sauras quel est ton modèle http://bmwfans.info/parts/catalog/, tu mets les sept derniers caractères de ton vin, et le tour est joué
Bonjour bidouapache,
J'ai un souci avec m 320d e46 de 2001 un peu pareil c'est a dire une perte de puissance aleatoire.
j'ai passer la valise et j'ai un code erreur 72 : Régul. variateur avance déviation de réglage.
Peux tu me donner des details sur ce code erreur. tu as l'air de sous entendre que ce default signifie que la pompe soit HS. Je pensais plutot a un probleme d'avance ou de retard de la pompe.
qu'en penses tu ?
