- deebyxNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : conducteur de machine
Niveau technique automobile : sa va je me debrouille
[ BMW E46 320d an 2001 ] perte de puissance et trou a l acceleration
Dim 08 Mai 2011, 13:11
bonjour a tous
je suis nouveau sur se site et je viens vers vous car je ne men sort pas avec cette satanner e46 320 d de 2001 qui avait un boitier additionnel
que j ai suprimmer pour une reprog
tout d abord sa a commencer par un trou en acceleration vers 2000 tour mn j ai donc changer le debitmetres
et fait une remise a zero la un mieu mais rien d exeptionnel
et la depuis deux semaine elle fait bien le trou mais apres plus rien je plafonne et parfois
sa repart comme une balle les symptomes sont aleatoire si j accelere progressivement je sens pas le trou mais pas de patate
j ai donc hier changer electrovannes turbo et capteur de pression apres avoir nettoyer le collecteur d admission vla degat
la dedans avec le recyclage que j ai suprimmer d ailleurs et apres essai toujour pareil
on me parle de connecter oxider ou pompe de gavage la je sais plus tro vers quoi me tourner
si quelqun peu me diriger se serait sympa
merci dans l attente de reponse merci
Re: [ BMW E46 320d an 2001 ] perte de puissance et trou a l acceleration
Dim 08 Mai 2011, 23:46
Comment as-tu supprimé l'EGR ?
- deebyxNouveau
Dim 08 Mai 2011, 23:52
salut j ai debrancher le tuyaux de depression pui je l ai boucher
et sur le cote de la vanne tu a l arriver des reclage des gaz
je l ai boucher avec une plaque au niveau de la bride
- deebyxNouveau
Dim 08 Mai 2011, 23:56
et en suprimant le recyclage mon moteur a retrouver un ralenti stable et
elle ne fume plus
elle ne fume plus
- Nombre de messages : 20415
Lun 09 Mai 2011, 09:00
deebyx a écrit:et en suprimant le recyclage mon moteur a retrouver un ralenti stable et
elle ne fume plus
Le seul soucis c'est que le boitier de commande DDE ,ne la reconnaît plus ?
Regarde quand même : ICI
Lun 09 Mai 2011, 09:22
Prendre aussi en compte les Fonctions du ( mesureur massique d'air ) ,
aussi appelé Débitmètre ,savoir de quel moi de production est cette 320d
pour vérifier "si c'est un moteur M.47 ou M.47 N " !
Nous confirmer les 7 dernier chiffre et lettre du N° de Série
- deebyxNouveau
Lun 09 Mai 2011, 09:26
bonjour merci pour le lien pas mal comme pieces
moi je l ai fait moi meme
mais j ai pas de default au tableau de bort par contre quand je passe mon pc pour les default il me dit error INST CLUSTER ?
bye
bye
- deebyxNouveau
Lun 09 Mai 2011, 09:28
pour le debimetre je regarderai les numero mais comme j efface les default sa devrait aller je pense
Lun 09 Mai 2011, 09:50
deebyx a écrit:pour le debimetre je regarderai les numero mais comme j efface les default sa devrait aller je pense
Si ta Bmw a été produite après le 09/2001 visionne le lien si dessous !
https://www.techniconnexion.com/t22117-post-it-a-quoi-reconnait-on-que-le-debitmetre-est-defectueux#194914
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 09 Mai 2011, 19:46
Ce n'est pas évident vu qu'elle est encore connectée électriquement, par contre il reconnaitra qu'elle a un défaut de fonctionnement ( j'ai déjà vu le cas )
A mon avis tu établis ton diag avec un système multi-marque ( ELM 327 ? )
INST CLUSTER c'est le combiné d'instrument ( bloc compteur ) Il ne donne pas plus d'infos sur le défaut?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 09 Mai 2011, 21:56
As tu essayer débitmètre débranché ?
