- jalaliNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : audi a4
[a4 tdi]perte de puissance(résolu).
Ven 10 Juil 2009, 14:53
Bonjour a toute et tous
voila depuis peu jai des problèmes avec ma voiture, quand il fait chaud au de la de 25°c quand je demarre en 3e vitesse jaccelere et une foix le pied relever mon turbo je ne lenten plus et ne marche plus plus de puissence rien. je coupe le moteur et je ralume et c repartie sans probleme jusqua len demain, jai fai faire 1 diague chez audi ils me disent qqqqqqqqquil faut changer le turbo , et jai egalement une perte de puissance de plus en plus. autre garage mont di cest le debimetre du soufleur je croi svp aider moi ca me couterai 2400ttc chez audi et je sai ke turbo nest pas gripee car il me le fai quand il fait chaud merci de vos reponce et de votre temp. mon email xxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com merci
Re: [a4 tdi]perte de puissance(résolu).
Ven 10 Juil 2009, 21:27
Au travail chez moi on a une camionnette Volkswagen LT elle avais le même soucie a froid turbo pousse bien mais une fois moteur chaud le turbo ce coupe
Elle sorte du garage, turbo remplacé elle roule nickel j’ai déjà fais 1500km avec sans faute
- jalaliNouveau
Emploi : commercial
Ven 10 Juil 2009, 23:03
salut et merci a toi pour ton aide, tu sai javai u le meme probleme sur ma golf avan et elle couper en 4e a 120km, mai elle me fai ca ke 1 foix par jour et ca peut etre en 2e ou 3e vitesse et kan je redemar elle est parfete san probleme jusqua len demain
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 12 Juil 2009, 20:50
Merci de lire la charte et d'éditer ton titre
Pour ton soucis de turbo, je ne suis pas spécialiste VAG mais apparemment la géométrie variable est sensible à l'encrassement, ceci à cause de l'EGR....
Il y a un tuto sur le nettoyage du turbo
- jalaliNouveau
Emploi : commercial
Dim 12 Juil 2009, 22:33
salut desoler pour le titre,
je pense changer le debimetre d'aire demain matin pour voir la reaction ensuite car chez audi apres la diag mon dis avec doute que cest le turbo encrasser, et autre debimetre ne sont pas capable de me dir pour koi la voiture me fais ca quand il fai chaud.
- jalaliNouveau
Emploi : commercial
Jeu 16 Juil 2009, 16:27
salut a tous, je voulais juste preciser que cete bien le turbo ki ete gripee probleme resolu
Jeu 16 Juil 2009, 16:57
Re
Content pour toi que ta résolu ton problème !!! Mais résolue comment nettoyage du turbo ou remplacé ?
- jalaliNouveau
Emploi : commercial
Jeu 16 Juil 2009, 17:02
we merci a toi, cete nettoyage simple, qui ma couté 360euros chez oueste- injection alors ke audi diser turbo et tout le sircuie a changer hs, il donneron des explication a ma pleinte, car ce la sappel escro
Jeu 16 Juil 2009, 17:10
Ben bien jouer , facture pas trop lourde tu peu encore partir en vacances
- jalaliNouveau
Emploi : commercial
Jeu 16 Juil 2009, 19:25
we ca me prenner la tete car la voitur est nif en tout cas merci a toi davoir suivie ce probleme
